• 03.04.2026, 00:49
kurtjmeyoung
Probleme mit Durchflusssensor "high flow" und Aquabus
Montag, 28. April 2014, 13:57
ich habe ein Problem und ich hoffe Ihr könnt mir dabei helfen. Ich habe ein Aquaero 5 XT, eine Aquastream XT Ultra, ein Aqualis XT und den Durchflusssensor "high flow".
Die Aquastream und das Aqualis habe ich bereits über USB auf Aquabus umgestellt (Aquastream = Busadresse 10, Aqualis = Busadresse 12). Danach USB wieder entfernt, Aquabus angeschlossen --> funktioniert ohne Probleme, beide Geräte werden vom Aquaero erkannt.
Wenn ich jetzt aber zusätzlich den Durchflusssensor mit an den Aquabus hänge, wird keines der Geräte mehr erkannt. Entferne ich den Durchflusssensor wieder, so werden die anderen beiden Geräte wieder erkannt.
Irgendwas schein ich falsch zu machen und ich komm nicht dahinter was? :S
Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte?
gruß
kurtjmeyoung
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »kurtjmeyoung« (28. April 2014, 14:04)
Montag, 28. April 2014, 14:36
Nur der Highflow USB kann an den quabus angeschlossen werden. Der Normale Highflow Sensor (ohne USB) gehört an den Flow Anschluß vom auaero.
kurtjmeyoung
Montag, 28. April 2014, 14:57
das erklärt tatsächlich so einiges... :whistling:
verhält sich der Durchflusssensor am Flow Anschluß dann so wie der USB Durchflusssensor am Aquabus?
kurtjmeyoung
Montag, 28. April 2014, 17:25
Hab den Durchflusssensor jetzt am Flow Anschluß, aber er liefert keine Daten... :-/
Dienstag, 29. April 2014, 06:52
Woran machst du das Fest?
Wenn du den Sensor direkt an das aquaero angeschlossen hast musst du sofern du Durchfluss hast im aquaero unter Durchflusssensor 1 einen Wert sehen.
Alternativ mal in den Sensor reinpusten und den Wert beobachten. Es kann aber Durchaus sein das der Sensor duch den Anschluß an einen Falschen Stecker (aquabus) nun Defekt ist.
Mattmax
Sonntag, 20. März 2016, 20:28
gelöscht
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Mattmax« (21. März 2016, 06:44)
