• 05.04.2026, 06:53
Roberto
aquaero 6 XT + aquastream XT in der Aquasuite 2014 einstellen
Sonntag, 29. Juni 2014, 16:42
Guten Tag,
hab leider weder bei Google noch hier das passende für meine Frage gefunden.
Ich betreibe schon seit einiger Zeit ein System mit einer Aquastream XT und einem Aquqero 4 USB
Seit ein paar Tagen bin ich nun das Aquqero 6 XT in Betrieb.
Nun nutze ich auch aquasuite 2014-2.3, x86/X64, (3.518,2 kB) , davor hatte ich die aquasuite 4 womit ich groß keine Probleme beim einstellen hatte.
bei der neuen Version jedoch finde ich die Funktion nicht in der ich meine Lüfter nach der Temperatur steuern kann bzw dies automatisch gemacht wird.
Hab 5 Sensoren eingebaut, Wasser, CPU, Grafikkarte, HDD, und Gehäuse. Lüfter befinden sich am Radiator, Front, vor den HDD und Rückseite.
Im Moment muss ich meine Lüfter per Hand steuern.
Was ich nun möchte ist einfach nur anzugeben das der Lüfter
von 0-100% bei "der" bis "der" Temperatur arbeiten soll.
Das gleich auch für den Durchfluss.
Wäre nett wenn mir das eine erklären würde , denn im Moment ist die Aquasuite noch sehr undurchsichtig für mich.
Besten Dank im voraus
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Roberto« (29. Juni 2014, 16:43)
Montag, 30. Juni 2014, 07:21
Schaue dir mal im Downloadbereich die Anleitung an, da ist alles erklärt.
Die Kurzform ist:
1. Lüfter (Lüftertab so einstellen wie er laufen soll)
2. bei Reglern einen Kurvenregler hinzufügen
3. Sensor + Nötige Lüfter wählen
4. Kurve so einstellen das es dem Gewünschten verhalten entspricht
Roberto
Montag, 30. Juni 2014, 16:49
Guten Tag,
danke Sebastian für die Antwort. Einstellen hat soweit alles bis aufs erste geklappt.
Eine Frage hab ich dennoch.
Ich hab von euch die AC Airstream 120mm und die machen bei geringer Leistung
komische Geräusche. Stelle ich die Leistung höher oder tiefer ist es weg.
Woran liegt das ?
Dienstag, 1. Juli 2014, 07:20
komische Geräusche.
Das ist je nach Lüfter unterschiedlich. Darauf haben wir keinen Einfluß. Du musst die Minimalleistung der Lüfter so einstellen das die Lüfter sicher laufen.
Roberto
Dienstag, 1. Juli 2014, 15:04
Also in der Aquasuite unter aquaero - Lüfter die Minimalleistung in % angeben oder in der Kurve unter Regler ?
Dienstag, 1. Juli 2014, 15:47
Lüfter Minimalleistung, damit gibst du vor in welchem Bereich die Lüfter vernünftig laufen.
Der Regler bestimmt dann in diesem Bereich wie schnell die Lüfter laufen.
