• 22.05.2026, 18:05
oetzi
PWM Ausgang am Aquaero 5
Mittwoch, 20. August 2014, 09:15
ich will über den PWM Ausgang am AE5 ein Relais steuern ich habe Spannung anliegen aber das Schütz ziegt nicht an. Jetzt die Frage wenn ich beide Ausgänge parallel schalte ist das möglich damit ich mehr Leitung habe das as Relais anzieht ?
ROC ASUS
Mittwoch, 20. August 2014, 09:26
Das geht gar nicht! Man kann keine Ausgänge des Aquaero parallel schalten. Damit zerstört man die Ausgänge.
Messe Direkt über die Relaisspule die Spannung. Sind da 12V ist etwas mit dem Relais nicht OK. Der PWM Ausgang sollte auch nur 0% oder 100% ausgeben. Etwas anderes ist warscheinlich nicht gut für das Relais. An das Relais gehört auch noch eine Freilaufdiode, sonst wird das aquaero nicht lange leben.
