• 13.05.2026, 14:58
RedFlag1970
Aquero 4 unter Win 8.1?
Sonntag, 16. November 2014, 01:24
Sers,
wenn ich es nicht unter Win 8.0 schon am laufen gehabt hätte...
Nach einer Neuinstallation bekomme ich die Software nicht mehr installiert.
Die Fehlermeldung ist immer das die .NET Komponente fehlt, was natürlich quatsch ist, wird sie doch spätestens bei der Office 2013 Installation mit hinzugefügt.
Irgendwelche Ideen dazu?
Ich würde die Software schon gerne wieder in Betrieb nehmen ;-)
Sonntag, 16. November 2014, 13:41
Bei mir läuft sowohl die alte Aquasuite 4 welche ich für mein altes Aquaero 4 benötige, als auch die Aquasuite 2014 für meine compact 600 poer USB angeschlossene Steuerungselektronik. Beide installiert und keine Probleme. Dir muss irgendein Paket fehlen. Ich habe WIndows 8.1 64bit in Betrieb.
RedFlag1970
Sonntag, 16. November 2014, 18:25
Genau wie bei mir,
Win 8.1 64 Bit Neuinstallation. Office 2013 32 Bit
Komischerweise ging es bei meinem alten System Update auf 8.1 problemlos...
die "alte" .NET Komponente lässt er mich nicht nachinstallieren, da ja schon eine neue drauf ist,
Aber die Aquasuite Installation sagt eben immer, das diese .NET Komponente fehlt.....
Mittwoch, 19. November 2014, 17:03
Ich habe mein System gerade neu aufsetzen müssen weil es seit der LaTex Installation immer abgeschmiert ist, keine Ahnung woran es lag. Naja jedenfalls habe ich jetzt Windows 8.1 frisch installiert, alle Updates installiert und wollte gerade die Aquasuite 4 installieren. Da kam dann wie von dir beschrieben die Fehlermeldung. Allerdings kam 1 Minute später automatisch eine Meldung von Windows 8.1 mit dem Inhalt "eine App benötigt .Net 2.0 und 3.5, möchten sie das Feature herunterladen und installieren?" Klick man auf installieren sollte es bei Erfolg so aussehen:
Jetzt lässt sich die Aquasuite 4.72 problemlos installieren. :)
Edit: Entweder hast du kein legales Windows :P oder automatische Updates nicht aktiviert. Eine andere Erkläreung fällt mir da nicht ein. ;)
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Jogibär« (19. November 2014, 17:16)
RedFlag1970
Donnerstag, 20. November 2014, 07:51
Schnief.....
Mein Windows ist legal :P (Hab ein Action Pack ABO, also schon mal 10 Lizenzen Office unc Windows usw...)
Bei mir ist .NET 4.0 drauf, vielleicht liegt dort das Problem.
Ein Downgrade auf 3.5 ist wohl nicht machbar, dann habe ich, so glaube ich, Probleme mit Office 2013 .....
tRIACTIs
Donnerstag, 20. November 2014, 08:04
Jetzt mal ganz blöd gefragt (bin noch nicht so versiert in Win8): hast du schon nach einem Standalone download von .Net 3.5 geschaut? .Net muss man nicht downgraden, man kann verschiedene Versionen Parallel installieren.
RedFlag1970
Donnerstag, 20. November 2014, 22:55
Perfekt - Danke
Parallellinstallation von 3.5 und schon geht's.
Leider wird das USB Device nun nicht erkannt :cursing:
OK
Damit musste ich rechnen X(
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »RedFlag1970« (20. November 2014, 23:06)
Freitag, 21. November 2014, 00:17
Ich war davon ausgegangen dass du das schon versucht hattest weil du etwas von "Paketen" geschrieben hast. 8o
Zieh mal das Aquaero ab, lösche mit USBDeview den entsprechenden Aquaero Treiber, installiere die Aquasuite erneut und schließe dann das Aquaero an. Oder was meinst du mit USB Device? :D
RedFlag1970
Freitag, 21. November 2014, 12:12
Done as requested.
Leider ohne Erfolg, ich bekomme immer die Fehlermeldung das der generische USB Hub einen Fehler meldet - leider
Dieses Gerät wurde angehalten, weil es Fehler gemeldet hat. (Code 43)
Fehler beim Zurücksetzen des USB-Hubs.
Freitag, 21. November 2014, 22:42
Hast du auch schon die Tipps der gängigen Hilfeseiten ausprobiert? Zum Beispiel: http://pcsupport.about.com/od/errorc/a/code-43-error.htm
Ansonsten fällt mir nur erneutes Aufsetzen von Win 8.1 ein, finde ich allerdings sehr merkwürdig das ganze.
RedFlag1970
Samstag, 22. November 2014, 23:20
Nop, nichts weiter unternommen, Danke für den Hinweis,
aber das ist es mir nicht Wert da Stunden reinzuhängen mit zweifelhaften Erfolg :S
Wenn es nicht geht, dann eben nicht, ich kann ja auch auf das Display schauen, wenn ich mal übertakten will.
Aufgesetzt habe ich Win 8.1 bereits 3x, ohne Erfolg
Ich könnte den Aquero auch mal am anderen Rechner anschließen, aber da er vor dem Umbau funktionierte, gehe ich davon aus, das Gerät problemlos funktioniert,
nur eben an dem MoBo nicht.
Scheint dieses USB 1.1 Problem zu sein, damit belasse ich es dabei.
Vielleicht hole ich mir einfach das Aquero 6, damit umgehe ich einfach und effektiv viel Arbeit :whistling:
Sonntag, 23. November 2014, 23:08
Ach jetzt fällt mir ein, welche Firmware ist bei deinem Aquaero drauf? Ich hatte damals mit Windows 7 64bit solche USB Probleme bekommen. Diese wurden dann aber mit der Firmware 4.23 alle behoben, vielleicht liegts auch daran. :P :rolleyes: Das war damals keine reguläre Firmware Version sondern nur für Leute die Probleme mit dem Aquaero haben wegen irgendwelcher abenteuerlichen USB Parameter oder so, das weiß ich nicht mehr so genau.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Jogibär« (23. November 2014, 23:10)
Chris88
Montag, 24. November 2014, 08:49
Also ich hatte auch das Erkennungsproblem, der USB Patch half leider nur bedingt. Wir trotzdem regelmäßig nicht erkannt. !ALLERDINGS! hilft immer ein manueller "Neustart" des Geräts in Windows -> deaktivieren -> aktivieren.
RedFlag1970
Montag, 24. November 2014, 08:59
Das mit der Firmware hatte ich schon gelesen - Danke für den Hinweis
Ein manuelles An- und Abschalten könnte helfen, ich schau mal, wenn das eine Lösung wäre, dann könnte man was scripten
Freitag, 28. November 2014, 21:22
Kannst du mal kurz beschreiben wo man das macht? Bei mir wird das Aquaero4 auf einem X99 Chipsatz leider nie erkannt :(
RedFlag1970
Samstag, 29. November 2014, 00:41
Willkommen im Club....
Ich denke gerade über die 6er Version nach - nicht das die Funktionen benötigen würde, die das Gerät mehr bietet, aber irgendwie möchte ich wieder unter Windows mit dem Ding arbeiten ^^
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »RedFlag1970« (29. November 2014, 00:47)
Sonntag, 30. November 2014, 14:06
Ich kann mittlerweile bestätigen, dass ein deaktivieren/aktivieren des Aquaero USB-Hubs das Aquaero erscheinen lässt.
Am einfachsten geht das mit dem Tool USBDeview.
Ich habe auch herausgefunden, dass es mit MS tool devcon funktionieren sollte, leider habe ich damit aber keinen erfolg :(
http://superuser.com/questions/502046/ho…-command-prompt
Mit devcon find USB* bekomme ich den USB-Hub gelistet:
Quellcode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
C:\Devcon\i386>devcon find USB*
USB\VID_8087&PID_8002\5&9D9154E&0&1                     	: Generic USB Hub
USB\VID_045B&PID_0210\5&305BFBDC&0&20                   	: USB 3.0-Hub
USB\VID_8087&PID_800A\5&27276061&0&1                    	: Generic USB Hub
USB\VID_045E&PID_00F0\5&305BFBDC&0&3                    	: USB-Eingabegerõt
USB\ROOT_HUB20\4&935F5EA&0                              	: USB-Root-Hub
USB\VID_0C70&PID_F0B3\5&305BFBDC&0&14                   	: USB-Hub
ROOT\UNNAMED_DEVICE\0000                                	: NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM)
USB\ROOT_HUB20\4&E427330&0                              	: USB-Root-Hub
USB\VID_045B&PID_0209\5&305BFBDC&0&9                    	: USB 2.0-Hub
Leider bekomme ich nur ein Disable failed als resultat :(
Quellcode
1
2
3
4
C:\Devcon\i386>devcon disable "@USB\VID_0C70&PID_F0B3\5&3
05BFBDC&0&14"
USB\VID_0C70&PID_F0B3\5&305BFBDC&0&14                   	: Disable failed
No devices disabled.
Sonntag, 30. November 2014, 22:56
Hier das Windows Program um den USB Hub des Aqueros zu disablen und dann zu enablen.
Quellcode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
// ConsoleApplication1.cpp : Definiert den Einstiegspunkt für die Konsolenanwendung.
#include "stdafx.h"
#include "windows.h"
#include "setupapi.h"
#include "Cfgmgr32.h"
#include <iostream>
#include <string>
#include <ctime>
#pragma comment(lib, "setupapi.lib")
TCHAR deviceIDBuffer[MAX_DEVICE_ID_LEN];
bool findAquero()
	bool found = false;
	//Aquero GUID {745a17a0-74d3-11d0-b6fe-00a0c90f57da}
	GUID aquaero_guid = {0x745a17a0, 0x74d3, 0x11d0, {0xb6, 0xfe, 0x00, 0xa0, 0xc9, 0x0f, 0x57, 0xda} };
	HDEVINFO DeviceInfoSet = SetupDiGetClassDevs(&aquaero_guid, NULL, NULL, DIGCF_PRESENT);
	SP_DEVINFO_DATA DeviceInfoData;
	DeviceInfoData.cbSize = sizeof(SP_DEVINFO_DATA);
	int DeviceIndex = 0;
	bool ret = SetupDiEnumDeviceInfo(DeviceInfoSet, DeviceIndex, &DeviceInfoData);
	while (ret)
    	CM_Get_Device_ID(DeviceInfoData.DevInst, deviceIDBuffer, MAX_DEVICE_ID_LEN, 0);
		//printf("%d %ls\n", DeviceIndex, deviceIDBuffer);
		std::wstring res (deviceIDBuffer);
		if (res.compare(0,21, L"HID\\VID_0C70&PID_F0B0") == 0) {
			printf("Aquaero found!\n");
			found = true;
			break;
		DeviceIndex++;
	SetupDiDestroyDeviceInfoList(DeviceInfoSet);
	return found;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
	int i = 0;
	while ( !findAquero() && i<100)
		i++;
		printf("%d No Aquero found, dis/enabling USB Hub!\n", i);
		//ClassGuid = {36fc9e60-c465-11cf-8056-44 45 53 54 00 00}
		GUID guid   = {0x36fc9e60, 0xc465, 0x11cf, {0x80, 0x56, 0x44, 0x45, 0x53, 0x54, 0x00, 0x00} };
		HDEVINFO DeviceInfoSet = SetupDiGetClassDevs(&guid, NULL, NULL, DIGCF_PRESENT);
		while (ret)
			if (res.compare(0,21, L"USB\\VID_0C70&PID_F0B3") == 0) {
				printf("USB-Hub found! Disabling...\n");
				SP_PROPCHANGE_PARAMS params = { sizeof(SP_CLASSINSTALL_HEADER),DIF_PROPERTYCHANGE };
				params.StateChange = DICS_DISABLE;
				params.Scope=DICS_FLAG_CONFIGSPECIFIC;
				params.HwProfile = 0;
				if( !SetupDiSetClassInstallParams(DeviceInfoSet, &DeviceInfoData, (PSP_CLASSINSTALL_HEADER)&params, sizeof(params) ) )
					printf("SetupDiSetClassInstallParams Error Code: %d\n",GetLastError() );
				if( !SetupDiChangeState( DeviceInfoSet, &DeviceInfoData ) )
					printf("SetupDiChangeState Error Code: %d\n",GetLastError() );
				Sleep(2000);
				printf("Enabling...\n");
				params.StateChange = DICS_ENABLE;
					printf( "SetupDiSetClassInstallParams Error Code: %d\n",GetLastError() );
					printf( "SetupDiChangeState Error Code: %d\n",GetLastError() );
				Sleep(1000);
				break;
			DeviceIndex++;
	return 0;
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »m4jestic« (10. März 2015, 18:18)
RedFlag1970
Montag, 1. Dezember 2014, 21:55
Na, gespannt bin.
Meine Tendenz liegt immer mehr beim 6er...
Bald ist ja Weihnachten :love:
Montag, 1. Dezember 2014, 22:34
Hab den Fehler gefunden und oben korrigiert,
Aquaero wird nun korrekt erkannt und der USB-Hub nicht resettet falls nciht notwendig.
