• 30.03.2026, 08:36
Fitschi
Poweradjust 3 nur 11,2Volt
Montag, 17. November 2014, 21:30
Hallo
habe heute meine poweradjust3 bekommen und diesen an meinen aquaero 5 LT via bus angeschlossen.
an Fan 5 habe ich eine
Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T Plus
angeschlossen...
wenn ich den vorgabewert auf 100% stelle stehht da 4160 RPM 11,2 V 100% ... warum nicht 12V??
Dienstag, 18. November 2014, 07:06
Das ist alles richtig. Das ist die am Ausgang gemessene Spannung.
Über das Kabel und duch Toleranzen vom Netzteil kommen sicher am Poweradjust nur 11.7..11.8V an, der Rest ist der normale Verlust der immer endsteht.
Fitschi
Dienstag, 18. November 2014, 18:22
ok habs mal über den aquaero 5 getestet ... 11,7V warum das dann?
Rostiger
Mittwoch, 19. November 2014, 08:36
ein Spannungsabfall von 0,3 Volt am Ausgangstransistor ist ein absoluter Spitzenwert, mußte anno 1970 noch mit 0.6 Volt rechnen ( Siliziumtransistor ).
Wollte man 100% schalten käme nur ein Relais in Frage, aber wer will schon das ...klack... klack ;)
Mittwoch, 19. November 2014, 09:18
Das poweradjust 3 arbeitet mit einem Schaltregler, das aquaero 5 mit einer Analogen Endstufe.
Bei PA3 endsteht beim runterregeln so gut wie keine Wärme (Effizienz ca. 90%), das aquaero 5 verheizt die überschüssige Leistung.
