• 08.05.2026, 14:07
Weltherrscher
Auaero 5 LT plötzlich Überstrom?
Mittwoch, 28. Januar 2015, 16:56
Hallo an alle.
Habe folgendes kurioses Problem:
Habe heute meinen HTPC eingeschaltet und nach ca. 5 min gin die LED-Beleuchtung und die internen Lüfter aus.
Der ganze Kram wird vom Aquaero und der Aquasuite 2015-3 gesteuert.
FW ist 2001.
Habe die dann die Einstellungen auf Werk zurück gesetzt, nichts.
Firmwareupdate gemacht -> geht wieder alles.
Einstellungen geladen -> nach ca. 20 s wieder LEDs aus.
Diesmal Überstrom auf Lüfter 2, 3 UND 4.
Zusätzlich zeigte mir die Aquasuite irgendwann mal horrende Lüfterdrehzahlen von 10k rpm an.
Was soll das, wie können mir nichts, dir nichts von gestern auf heute ein Strang LEDs mit 1 W (!) und drei Lüfter beQuiet Silentwings 2 kaputt sein?
Was auch komisch ist, ist jetzt auf einmal Überstrom auf Lüfter 4.
Diese gehen erst ab 29 °C Wasser an, die Meldung ist also völlig für die Katz, da der Ausgang 4 deaktiviert ist...
Weltherrscher
Mittwoch, 28. Januar 2015, 17:05
Anbei mal ein Screenshot.
Auffällig sind die 0,65 A bei Lüfter 4, die beiden AP181 drehen auf voller Drehzahl, ich kann einstellen was ich will, nichts funktioniert.
Anzeige ist 0 rpm, WTF?
Überhaupt kann ich KEINEN Lüfterausgang direkt nach dem FW-Update und Werksreset steuern.
Erst, wenn ich die vorherigen Einstellungen aus der Datei geladen habe, geht es.
Allerdings gibt es DANN nach ca. 5 min wieder die Überstom-Alarme...
Lasse es jetzt mal so Laufen, mal sehen, ob die Überstromalarme kommen...
»Weltherrscher« hat folgendes Bild angehängt:
Weltherrscher
Mittwoch, 28. Januar 2015, 17:10
OMFG, ich glaube, mein Aquaero ist gerade abgeraucht...
Hatte auf allen 4 Ausgängen langsam ansteigenden Strom von 1,3...1,6 A.
Hab dann Werksreset gemacht und sofort kamen alle vier Überstromalarme...
Edith:
Also irgendwas spinnt da.
FW-Update gemacht, geht wieder alles.
Nur zeigt er mir den Strom (0,67 A) von Lüfter 1 auf ALLEN anderen Lüftern an (außer Lüfter 4, der hat wieder Überstromalarm und eine Spannung von 1,6 V o.O).
Die LEDs ziehen aber maximal 0,06 A...
Edith2:
Interessant.
Sobald ich Kanal 1 regele (über Vorgabewert-Regler), springt der Überstromalarm auf Kanal 2 & 3 an...
Edith3:
Anbei ein Bild mit den komischen Werten.
Lüfter 2, 3 & 4 haben abgeschaltet aber trotzdem noch Spannung / Strom / Drehzahl?
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »Weltherrscher« (28. Januar 2015, 17:39)
Weltherrscher
Mittwoch, 28. Januar 2015, 18:58
Also nach einigem hin und her probiieren gehe ich von einem üblen FW-Bug aus...
Derzeit läuft alles, allerdings sind die Anzeigewerte für die Spannung der Lüfterkanäle total durcheinander gemixt.
Kann man das Aquaero irgendwie komplett resetten?
//Edith:
Falsche Vermutung durchgestrichen!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Weltherrscher« (28. Januar 2015, 21:10)
Mittwoch, 28. Januar 2015, 19:19
Sicher nicht. Je nach Lüfter ist es kann es sein da der Nennstrom beim anlaufen um bis zu Faktor 4 überschritten wird.
Aber auch eine eventuelle Vorschädigung durch vergangene Ereignisse kann sich jetzt bemerkbar machen.
Testen kannst du eventuell in dem du ALLES vom aquaero abziehst und jeweils nur mit EINEM Lüfter testest und das Kanal für Kanal.
Wahrscheinlich ist es aber ein Fall für den Support.
Weltherrscher
Mittwoch, 28. Januar 2015, 21:09
Du hast recht!
Wasserschaden...
Das Monsoon-Beleuchtungsmodul an der Grafikkarte hat ganz vorsichtig geleckt...
Dabei ist etwas unten genau auf die Shunts der Lüfterausgänge getropft... :cursing:
NIEMALS wieder Monsoon-Beleuchtungsmodule, schon das zweite (und neue, aus Alu) welches undicht ist..
Hab das Aquaero so gut es ging wieder getrocknet.
Dann hab ich es am anderen Rechner komplett resettet und die FW neu aufgespielt.
Scheint so, als ob die Reste des DP-Ultra langsam verdunsten, jetzt läuft momentan wieder alles normal...
Ich korrigier die ungemäße Anschuldigung oben mal... =)
Prima Hardware habt ihr da, überlebt sogar nen Wasserschaden. *freu*
Mittwoch, 28. Januar 2015, 21:23
Auf jeden fall mit Alkohol oder Elektronikreiniger säubern. Sonst ist es in 3-4 Wochen ein Fall für den Schrott.
Weltherrscher
Mittwoch, 28. Januar 2015, 21:30
Hab ich.
Beim ersten Leck ist mir schon aufgefallen, dass das Zeug ganz schön gällt und krustet.
Den Gallert hatte ich auf dem Aquaero gerade wieder...
