• 30.01.2026, 10:58
Chaos Lord
Richtiger Anschluss Aquaaero 6
Samstag, 14. Februar 2015, 12:29
Ich möchte Folgende Kompunenten an ein Aquaaero 6 anschliessen:
2x Aquastream
2x Poweradjust 2
1x Durchflussensor "high flow USB" G1/4
Nach meinem bisherigem Verständniss würde ich die Aquastreams und die Poweradjust mit Aquacomputer y-Stücken an den High Speed Anschluß anschließen. Und hier kommt meine Frage kann ich das als Baum aufbauen sprich eine Aufteilung und jeweils an einen Schenkel 2 Geräte bzw noch eine Aufteilung oder muß ich es als Bus machen sprich immer einen Zweig an ein Gerät und das nächste dann Aufzweigen?
Danke für alle Infos und Hinweise
Steve
Anschlussdiagramm Aquabus.pdf
Samstag, 14. Februar 2015, 13:01
Es handelt sich um eine Parallel-Buß, die Anschlüsse an den PA´s sind auch nichts anderes als die Y-Kabel. Das einzige was du beachten musst ist das der Durchflusssensor den vierten Pin(5V+) brauch wen du nicht immer ein USB-Kabel angeschlossen hast. Bei den PA`S und den Aquastream musst du außerdem über USB bei jeweils einem Gerät die Bußadresse ändern.Du kannst also 4Pin Y zu Durchflussensor und zu 3Pin Y zu PA zu Aquastream und zu 3Pin Y zu PA zu Aquastream oder auch beide PA´s in einer Reiche oder mehr Y-Kabel verwende. Wen du Kabel selber machst kannst du es auch noch andre machen.
