• 04.03.2026, 10:02
jonni123
aquastream XT mit Upgrade Kit reparieren ???
Donnerstag, 19. März 2015, 12:08
durch einen Kurzschluß ist die Elektronik meiner aquastream XT (ultra) defekt.
Sie pumpt zwar noch aber wird nicht mehr in der aquasuite erkannt.
Meine Frage:
Kann ich sie mit dem "aquastream Upgrade Kit auf aquastream XT" Art.Nr.: 410-68/70/71
selber reparieren oder funktioniert das Upgrade Kit nur mit den älteren aquastream?
Deminy
Donnerstag, 19. März 2015, 12:22
Ich würde behaupten das es funktioniert. Meines Wissens nach sind die Platinen identisch nur der Stecker muss dann abgelötet werden und dann die Kabel der Pumpe angelötet.
Die Platine ist also nicht gesteckt sondern verlötet.
Du solltest sicherheitshalber aber beim Support mal anfragen ob das ohne Probleme geht... die sind super nett und Antworten auch sehr schnell;)
