• 08.04.2026, 07:39
scv
USB Problem
Sonntag, 3. Mai 2015, 03:21
Moin Moin!
Ich habe an meinem PC ALLE Kabel gesleeved.
Nun habe ich ihn wieder in Betrieb genommen, doch keines der Geräte wird erkannt.
Farbwerk
Aquaero 5 LT
Aquastream XT Ultra
vor dem Sleeven waren nur die AS und AQero angeschlossen - das Farbwerk ist neu.
Was kann ich tun?
LG
ToaStarr
Sonntag, 3. Mai 2015, 12:28
Neue Kabel bestellen?
Mal alle Kabel abgeklemmt und nacheinander neu angeschlossen?
Natsu83
Sonntag, 3. Mai 2015, 12:29
Hast du schon die Farbcodierungen der Adern kontroliert?
Ist mir auch schon passiert. Hatte einmal ausversehen gekreuzt gehabt und das Gerät konnte dann nicht mehr angesprochen werden. Am besten mal Stromkabel und USB Kabel, die zu diesen Geräten führen, überprüfen.
RedFlag1970
Dienstag, 5. Mai 2015, 07:55
Nun, die Frage ist doch einfach zu beantworten:
Du hast beim sleeven mehrere Fehler gemacht :D
Also: jedes Kabel einzelnd kontrollieren - und beim nächsten Mal lieber gleich alles richtig machen, denn das kann teuer werden :whistling:
Natsu83
Dienstag, 5. Mai 2015, 14:02
Die Frage ist dann noch: Hast du einzelsleelve (Also jeder Ader Einzeln) oder Bündelsleeve (Also mehrere Kabel in einem sleeve). Wenn du Einzel Sleeve machst, dann wäre es sinnvill nicht jede Ader sofort vom Stecker zu trennen, sondern Einzelnd Abzutrennen, zu bearbeiten und wieder dran zu fügen. Also erst eine Ader fertig sleeven und wieder mit dem Stecker verbinden und dann die nächsten. Manche bevorzugen gleich alle Kabel vom Stecker abzuklemmen andere bevorzigen bei Einzelsleeves die "sichere" Methode. Sofern man bei Sleeven überhaupt von einer "sicheren" Methode sprechen kann. Denn immerhin verfällt dann ja die Garantie und die Gewährleistung des Netzteils bzw. der Kabel bis hin zum Garantie- und Gewährleistungsverlust der daran angeschlossenen Geräte.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Natsu83« (5. Mai 2015, 14:04)
