• 21.05.2026, 08:02
Raketenjoint
Interner & Externer Temperatursensor Aquastream XT Ultra werden nicht angezeigt.
Sonntag, 12. Juli 2015, 12:34
Hi!
Ich habe ein kleines Softwareproblem mit der Aquastream XT Ultra:
Sowohl der interne als auch der externe Temperatursensor werden nicht ausgelesen (- - - °C). Hättet ihr einen Tipp?
Firmware ist die 1018 drauf und ich verwende die aquasuite 2015 - 6.
Montag, 13. Juli 2015, 11:44
Hast du denn für die externe Temperatur auch entsprechend einen Sensor angeschlossen?
Bei der internen Temperatur scheint es so zu sein, dass vermutlich der Sensor defekt ist. Da hilft nur einsenden.
Raketenjoint
Montag, 13. Juli 2015, 15:56
Jepp. Ich habe den externen Sensor an den vorgesehen Stecker angeschlossen.
So siehts in der Suite aus:
Ärgerlich, wenn das erst auffällt, wenn endlich mal nach der Schufterei bzw. Bastelei alles verbaut ist.
Raketenjoint
Dienstag, 21. Juli 2015, 18:48
Idiotisch einfache Lösung: paar Werte bei den Offsets eingeben und voila - es lebt!
K.A. warum man ohne Eingabe der Offsets nix angezeigt bekommt.
