• 10.05.2026, 09:25
LeStoe11
Farbwerk Spannungsmessung
Samstag, 8. August 2015, 11:25
Hallo Aquacomputer-Community,
die Situation ist folgende:
Ein Enthoo Primo mit integrierter "LED-Steuerung" <- 6x 2-polige led-Stecker (für Lüfter) und ein 4-pin Molex mit nur 2 Pins, welche auf Knopfdruck an-/ausgeschaltet werden können
Ein Farbwerk mit 2x 100cm RGB Led-Streifen <- per Aquabus mit Aquaero verbunden
Ein Aquaero 6 xt mit RGB Led
An dem fake molex der Gehäuse-Led-Steuerung hängt ein 20x2pin (12v zu 3v) Led-board.
Die Frage die sich mir stellt ist, ob es möglich ist eine Verbindung vom Led-board (2 pin 3v) zu einem Sensor Eingang des Farbwerks/Aquaeros zu stellen.
Laut https://www.caseking.de/aqua-computer-fa…e-mols-052.html (Mit etwas Bastelfreude ist auch der Anschluss von Potentiometern oder die Erfassung von Spannungen im Bereich von 0 bis 3,3 Volt an diesen Eingängen möglich.) ist es möglich an dem Sensor des Farbwerks Spannungen von 0v-3,3v zu messen (müsste doch auch am Aquaero gehen?).
Ist es so also möglich zu messen ob die Leds des Gehäuses leuchten (eine Spannung anliegt) und wenn dies nicht der Fall ist sowohl die Led-Streifen des Farbwerks, als auch die Led des Aquaeros (über die Aquabus-Verbindung) abzushalten?
Wenn all das umsetzbar ist wäre ich dankbar für eine Anregung wie das dann in der Software eingestellt werden muss, Bin recht unerfahren im Umgang mit der Aquasuit.
Beste Grüße und vielen Dank im Voraus,
Lennart
Montag, 10. August 2015, 06:54
Nur mit dem farbwerk kannst du Spannungen messen. Du musst absolut sicher stellen das da auf gar keinen fall mehr als 3.3V an den Eingängen anliegen und auch auf die Polarität achen. Also +/- nicht vertauschen.
Dann kannst du die LEDs vom farbwerk nach Spannung regeln. Mit dem aquaero geht das nicht.
LeStoe11
Dienstag, 11. August 2015, 11:35
Vielen Dank für die flotte Hilfe,
komischer Weise wurde mir dieser Thread die ganze Zeit als unbeantwortet angezeigt und ich habe nur per Zufall gesehen das du schon geantwortet hast. Ist das normal (vielleicht einfach ein bisschen verzögert)? Ist es möglich eine Email als Benachrichtigung zu bekommen, wenn man eine Antwort erhält?
Zurück zu technischen Fragen:
Woran erkenne ich bei einem 2pin header die Polarisierung? (Bei den LEDs - für das Farbwerk steht es ja in der Anleitung)
Was passiert bei vertauschten Polen? Direkt tot?! 8|
Ich freue mich auf Belehrungen :D
P.s. Gehe dann mal ein Voltmeter suchen (Bin mir zwar sehr sicher, dass 3v anliegen aber besser Vorsicht als Nachsicht)
Dops
Dienstag, 11. August 2015, 12:24
Schau mal unten rechts im Thread. Alternativ in deinem Benutzerprofil als default.
Dienstag, 11. August 2015, 13:50
Das steht in der Anleitung. (Temperatursensoren)
Wenn du von unten auf das PC schaust ist der PIN mit dem quadratischen Lötpad Pin 1.
