• 01.02.2026, 20:01
Juri145
Aquasuite 2015 Grafiken der Übersichtsseiten bleiben stehen
Freitag, 16. Oktober 2015, 20:31
Wie schon in der überschrift beschrieben frieren alle grafiken und anzeigen der überssichtsseiten ein.
wenn ich Aquasuite neustarte funktioniert es bis es nach unbekannter zeit wieder stehen bleibt.
das ganze ist ziemlich problematisch wenn da zb 25 grad wasser temperatur angezeigt wird während die anzeige steht und das wasser schon irgendwie 30 grad oder mehr hat.
ich würde mich über lösungsvorschläge sehr freuen.
Mfg Juri145
Samstag, 17. Oktober 2015, 07:20
Mache mal screenshots was du da meinst. Und ist bis jetzt nichts dergleichen bekannt.
Bitte schreibe mal alle anderen infos dazu die hier nicht stehen. -- bis jetzt kann ich deinem Text nur entnehmen "Geht nicht".
Welches Gerat?
Was für ein System?
Wie ist das Gerät konfiguriert?
Was passiert in welcher reihenfolge usw.
ohne vernünftige Infos wird Dir hier keiner helfen können.
Juri145
Samstag, 17. Oktober 2015, 22:20
so sieht es aus wenn der fehler eingetreten ist
und so sieht es aus wenn alles funktioniert
ich habe einen aquaero 5 LT mit insgesamt 6 Lüftern und ein wasser temperaturfühler. das ganze zur kühlung meines cpus.
meine pumpe wird von meine mainbord geregelt.
in der software auqasuite habe ich einen sollwertregler der die wassertemperatur auf 30 grad halten soll funktioniert auch einwandfrei.
zur reihenfolge wenn aquasuite gestartet ist funktioniert noch alles wie es soll bis die anzeigen einfach nicht mehr weiterlaufen dabei ist es egal was ich am pc mache (idle oder halt gaming)
Juri145
Samstag, 17. Oktober 2015, 23:39
mir ist gerade aufgefallen das meine winsows system uhr falsch ging. zur gleichen zeit gingen die anzeigen von den überssichtsseiten nicht weiter. nachdem ich die zeit wieder synchronisiert habe liefen die übersichtsseiten plötzlich wieder weiter.kann das eventuell zusammenhängen?
Sonntag, 18. Oktober 2015, 02:32
Würde erstmal auf die Akteule Version updaten. Hilft wahrscheinlich nicht, aber man kann nie wissen.
Juri145
Sonntag, 18. Oktober 2015, 21:17
heute habe ich die aktuellste version von aquasuite installiert anschließend habe ich noch die firmware aktualisieren müssen
nur leider besteht das problem noch immer
Sonntag, 18. Oktober 2015, 21:22
Nächster Versuch,"MS net framework" deinstallieren und Neu installieren.
Montag, 19. Oktober 2015, 07:04
das ist auch plausibel. Wenn da etwas nicht stimmt können keine Daten mit dem gerät abgeglichen werden.
Juri145
Sonntag, 25. Oktober 2015, 02:52
keine ahnung ob das richtig oder falsch war aber ich habe einen ne framework cleaner durchlaufen lassen
aber ich bin mir sicher das das nix gebracht hat denn die uhr von windows lief heute immer richtig (hat sogar die zeitumstellung mitgemacht)
so ist heute irgendwann mal stehengeblieben
die lüfter Front und Boden werden laut anzeige mit 55% leistung angetrieben drehen sich aktuell wegen idle modus nicht
kann es sein das aquasuite diese probleme macht wenn ich vollbildprogramme oder spiele am laufen habe ?
zurzeit spiele ich viel gta5 im vollbildmodus und diablo3 im vollbildfenstermodus.
Sonntag, 25. Oktober 2015, 07:43
das kann schon sein da die grafiken im normalfall pder direct draw bzw. direct x gerendert werden um die cpu zu entlasten.
