• 10.05.2026, 05:37
Aimrockz
Lüfterprobleme mit Aquaero 6
Sonntag, 1. November 2015, 11:15
Hi Community,
folgendes Problem,
habe einen Radiator verbaut mit acht Lüftern im Push and Pull Flow
wenn ich nun 4 Lüfter davon auf ein Phobya 4Pin PWM auf 8x 4Pin Splitter anschließe gehen 4 Lüfter. Wenn ich jetzt den 5ten Lüfter anschließe gehen alle aus.
Hardware:
Corsair 1000i Netzteil
Phobya 4Pin PWM auf 8x 4Pin Splitter an die Lüftersteuerung 1 am Aquaero 6 - Molex Stromversorung ist auch eingesteckt.
Aquaero 6 mit Grundeinstellungen
8 x Corsair PWM Lüfter 12 V
Was mache ich falsch, beim kleinen Radiator sind 4 Lüfter auf einer 4x4 Pin Brücke ohne zusätzlichen Molex dran und an Lüftersteuerung 2 da funktioniert alles einwandfrei.
Bitte um rasche Hilfe von Euch.
Danke Aimrockz
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Aimrockz« (1. November 2015, 11:39)
water-noob
Sonntag, 1. November 2015, 11:35
Moin
So wie ich das verstehe willst du die 8 Lüfter an den Kanal 1 der Aquaero anschließen?
Hast du dir mal die Stromaufnahme der Lüfter im Aquaero angesehen? Tippe mal darauf das die zu hoch ist!
Aimrockz
Sonntag, 1. November 2015, 11:40
Ja 8 Lüfter an LS1 was soll ich da dann eintragen arbeite zum ersten mal mit dem AE 6
Beim AE 6 ist die Stromversorgung angeschlossen via Molex
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Aimrockz« (1. November 2015, 11:42)
Sonntag, 1. November 2015, 12:49
Verteile die Lüfter auf alle 4 Kanäle. Rechne aus wie viel Last an einem Kanal hängt. Im Handbuch vom aquaero stehen die Maximaldaten.
brainless
Sonntag, 1. November 2015, 17:13
häh check ich nicht... welche Last soll da entstehen? ?( Der Phobya 4Pin PWM auf 8x 4Pin Splitter hat eine eigene Stromversorgung. Ich betreibe 9 PWM-Lüfter mit passenden Splittern an einem einzigen AE-Kanal und die ziehen 0,0 A bei 0-100%, da die Stromversorgung ja über den Molex erfolgt. ;)
Sonntag, 1. November 2015, 18:17
Habe ich überlesen. Dann ziehen die Lüfter zu viel Leistung aus dem PWM Steuersignal. Dann kannst du nur 4 Lüfter dieses Typs per PWM betreiben.
Alternativ kannst du die Lüfter per Spannung regeln was in den meisten fällen sogar zu besseren Ergebnissen führt.
Aimrockz
Montag, 2. November 2015, 11:41
Also LS Channel 2 zeigt bei 4 Lüftern 368 mA
LS Channel 1 bei 7 Lüftern 2687 mA
Habe AE 6 zurückgesetzt und alle auf PVM gesetzt im Menü, nun erscheint channel 1 Überstrom an was kann ich tun hab alles schon probiert.
Windows ist auf dem Rechner noch nicht installiert habe auch im Bios des Asus Rampage V noch nichts umgestellt.
Ein weiteres Problem ist das ich die Lüfterdrehzahl nicht regeln kann, habe im Menü des AE 6 schon die Drehzahl runtergeschraubt aber die laufen immer noch in Volllast.
Bei den unteren Vier habe ich gar keine Probleme das ist schon komisch
Aimrockz
Montag, 2. November 2015, 11:55
Ja, das hesst so viel wie ÜBERSTROM! Das sind über 32W. Das geht nun mal nicht.
