• 31.01.2026, 13:12
Salaska
Fragen zum Umstieg von Aquaero 5 XT auf 6 XT
Freitag, 6. November 2015, 20:20
ich möchte eventuell von meinem Aquaero 5 XT auf ein Aquaero 6 XT umsteigen. Allerdings geistern noch ein paar Fragen dazu in meinem Kopf:
- Kann ich ein Backup meiner 5 XT Einstellungen auf das 6 XT übertragen?
- Da mein Mainboard die USB Ports nach dem Ausschalten nicht mit Strom versorgt habe ich das Standby Kabel des Netzteils angezapft und an den Standby Anschluss des 5 XT angeschlossen. Das 6 XT besitzt ja diesen Standby Anschluss nicht mehr. Gibt es da irgendeine Möglichkeit zur Standby Stromversorgung?
- Momentan kühle ich die 5 XT Endstufen aktiv mit einem kleinen Lüfter und halte sie mittels Aquasuite (Sollwert) auf 65 Grad Celsius. Funktioniert ohne Probleme. Lohnt sich wegen dem thermischen Vorteil der neuen Endstufen im 6 XT der Umstieg?
Bín für eure Antworten sehr dankbar.
Natsu83
Samstag, 7. November 2015, 23:33
Bin mir da nicht ganz so sicher. Wenn, dann wird da bischen Basteln nötig sein. Theoretisch wäre es machbar, den Molex-Stecker zu modifizieren, so dass dort die Standby-Leitung anliegt (Sofern die Leitung 5 Volt oder 12 Volt liefert). Aber ob es Praktisch möglich wäre, kann ich dir nicht sagen. Da können versiertere Bastler oder die Leute von AC bestimmt bessere Auskunft geben.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Natsu83« (7. November 2015, 23:55)
Natsu83
Sonntag, 8. November 2015, 00:03
Habe mal in die Anleitung des aquaeros reingeschaut. Laut Anleitung läuft die Standbyleitung auf 5V. Sollte also möglich sein, wenn du die 5V Leitung des Molex durch die Standby-Leitung ersetzt. Ist aber auf eigener Gefahr und sollte am besten nochmal einer von AC bestätigen.
Natsu83
Sonntag, 8. November 2015, 00:20
Retour. Brauchst wohl nicht basteln. Habe bischen rumgesucht und das hier gefunden:
Das Aquaero 6 wird somit ausschließlich vom USB-Standbystrom versorgt.
Sobald
das aquaero nicht mehr über den 4 Pin Molex Stecker versorgt wird,
werden die 5V vom USB benutzt um das Gerät zu versorgen.
Der Standby-Stecker ist einfach nicht mehr nötig.
Quelle: Neu: aquaero 6
Edit: Vergiss das. Habe überlesen, dass dein Mainboard die USB-Ports auschaltet. Dann musst du doch das so machen dass du die Standbyleitung auf einen Molex bastelst. Lass dir das aber bitte vorher von AC bestätigen!
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Natsu83« (8. November 2015, 00:27)
