• 20.05.2026, 22:22
Danny86
Aquastream XT nicht über 50Hz regelbar ?!
Samstag, 6. Februar 2016, 20:25
Hallo AquaComputer-Forum.
Seit gestern bin ich stolzer besitzer einer Aquastream XT (Standart) Pumpe.
Läuft auch alles soweit gut, Temperaturen sind in Ordnung.
Nur habe ich das Problem dass ich die Pumpe nicht über 50Hz regeln kann.
Maximal ermittelte Frequenz liegt bei ~54Hz.
Maximal ermittelte RPM liegt bei ~3000rpm.
Reset (per Jumper) / Werkseinstellungen haben keine veränderung gebracht.
Woran liegt das dass ich sie nicht höher regeln kann?
Kurzes Info zu meiner Wakü:
2x 360er Radiator Intern
CPU Kühler: EK Waterblocks Supreme HF CPU Water Block Nickel Acetal
GPU Kühler: EK Waterblocks EK-FC 970 GTX Nickel
Pumpe: Aquastream XT (Standart)
AGB: Alphacool Repack Dual DC-LT 5,25" Single Bay Station (inkl. Alphacool DC-LT 3600)
Schlauchdurchmesser ist 13mm / 10mm
(in der Alphacool Bay Station ist noch eine Alphacool DC-LT 3600 eingebaut, allerdings "nicht" angeschlossen, es pumpt aussschliesslich die XT)
Könnt ihr mir irgendwie weiterhelfen?
Mfg Danny
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Danny86« (6. Februar 2016, 21:10)
Sonntag, 7. Februar 2016, 10:31
Deine aquastream bekommt mit 16,77 V eine hohe Spannung...
Die aquasuite 4.72.00 brauchst du normalerweise nicht.
Du könntest versuchen in der aquasuite 2016 auf "Maximale Pumpendrehzahl zurücksetzen" zu gehen und zu schauen, wie weit die Pumpe kommt.
Sonntag, 7. Februar 2016, 10:46
1. NUR die aktuelle aquasuite benutzen! (2016)
2. Pumpe mal zurücksetzen.
3. Wenn da immer noch 16V bei der SPannung steht beim Support melden.
Danny86
Sonntag, 7. Februar 2016, 17:32
Okay, alte Software deinstalliert.
Nur noch die 2016 drauf.
Pumpe zurückgesetzt und auch nochmal Maximale Leistung ermittelt.
Keine nennenswerte veränderung.
Montag, 8. Februar 2016, 07:47
So wie es aussieht ist deine Pumpe defekt. Melde Dich bitte beim Support.
Danny86
Montag, 8. Februar 2016, 08:01
Hab ich gestern gemacht, warte nur auf Antwort.
Sobald ich was weiß gebe ich hier Bescheid.
Danke.
Mit freundlichen Grüßen Danny
Danny86
Dienstag, 9. Februar 2016, 19:04
Die Pumpe ist unterwegs zur Reparatur.
