• 25.05.2026, 19:18
John123
Aquaero 5 Pro Lüfterdrehzahl fällt ständig ab
Mittwoch, 27. April 2016, 17:58
ich habe ein kleines Problem mit der Lüfterdrehzahl. Ich habe einige 3-Pin 140mm Noctua Lüfter. Im Grunde lässt sich das Problem ganz einfach beschreiben: Wenn ich jeweils nur 1 Lüfter an 1 Lüfterausgang am Aquaero anschließe, bleibt die Lüfterdrehzahl der Lüfter konstant. Sobald ich über ein 3-Pin Verteiler-Kabel mehr als 1 Lüfter an 1 Lüfterausgang anschließe bleibt die Drehzahl nicht konstant. Sie fällt nach ein paar Sekunden für ein Bruchteil einer Sekunde um ca. 300 RPM ab und fängt sich danach wieder.
Es handelt sich dabei um exakt baugleiche Lüfter. Ich habe auch mehrere 3-Pin Verteiler Kabel. Einen Defekt der Lüfter kann ich ausschließen, da sie alle einzeln angeschlossen laufen und neu sind. Das Problem tritt mit beiden Verteilerkabeln auf. Es handelt sich dabei um Bitfenix Kabel.
Nun weiss ich nicht ob das eventuell der Aquaero Elektronik schaden könnte.
vielen Dank
Mittwoch, 27. April 2016, 20:10
Die Kabel sind Schrott.
Bei Lüfter Y-Kabeln darf nur 1 Tachosignal weitergeleitet werden.
Fieldrider
Donnerstag, 28. April 2016, 02:19
Ich benutze welche von Phobya, keine Probleme :)
John123
Donnerstag, 12. Mai 2016, 23:06
Sorry für die späte Antwort!
Es lag daran, dass das Tachosignal von allen 3 Lüftern durchgeschleift wurde. Darauf hatte ich nicht geachtet....
vielen Dank!
