• 25.03.2026, 04:17
abillio
Temperatur-Offset beim mps flow
Dienstag, 31. Mai 2016, 13:43
der durch den internen Temperatursensor ermittelte Wert bei meinem MPS flow ist ca. 1,3° C zu hoch.( Handmessung im 15cm entfernten AGB durchgeführt)
Wohl durch eine gewisse Temperatur der Elektronik im MPS verursacht.
Ich möchte das jetzt durch einen Offset korrigieren. Die GUI des MPS gibt das nicht direkt her.
Kann ich das trotzdem irgendwie einstellen?
Mittwoch, 1. Juni 2016, 09:19
Lässt sich beim Sensor an sich leider nicht anpassen. Falls du den Sensor mit einem aquaero nutzt kannst du allerdings dort in den Sensor-Werten ein Offset einstellen.
abillio
Mittwoch, 1. Juni 2016, 15:37
Habs genau so gemacht.
Danke!
PS: Trotzdem ist der Sensor nicht beherrschbar. Die Differenz zur tatsächlichen Wassertemperatur schwankt zwischen 0,5 und 3.0°C. Da hilft auch kein Offset. Unbrauchbar für den Zweck jedenfalls.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »abillio« (2. Juni 2016, 03:28)
