• 15.04.2026, 16:23
Weltherrscher
AC-Inline-Sensor hat seit kurzem ein komisches Verhalten
Samstag, 9. Juli 2016, 11:12
Hallo an alle,
anbei ein Screenshot von der Aquasuite.
Seit einiger Zeit hat einer meiner Sensoren ein komisches Verhalten.
Erstens zeigt er um ca. 5 K zu niedrige Werte an und zweitens springt er bei den Werten enorm.
Defekt oder eventuell nur Transienten auf der Leitung?
»Weltherrscher« hat folgende Datei angehängt:
  • sensor.jpg (25,32 kB - 173 mal heruntergeladen - zuletzt: 9. April 2026, 12:04)
Samstag, 9. Juli 2016, 11:32
Eventuell ist der Sensor defekt. Wenn du noch Sensoren hast kannst du einfach vorsichtig einen neuen Sensor einbauen. Dazu musst du den Kunststoffring abziehen.
Weltherrscher
Samstag, 9. Juli 2016, 13:09
Meh...
Danke für die Info.
Der Sensor sitzt (unten, rechts, hinten) an der so ziemlich ungünstigsten Stelle im Fortress FT02... -.-
Er lief seine 5 Jahre ohne murren, lieber verzichte ich demnächst auf die Leistungsmessung, denn das System hält mit Sicherheit noch 2..3 Jahre.
