• 02.02.2026, 18:00
nilS
Mehr Sensoren als vorgesehen am Aquaero anschliessen?
Sonntag, 7. August 2016, 12:29
Hey
Ich will mir einen Aquaero 6 pro zulegen, und habe vor zwei Wasserkreisläufe zu betreiben!
Kann ich trotz der Tatsache, dass ich nur einen Durchflussensor anschließen kann, auch zwei anschließen und beide seperat auswerten?
Thx
Sonntag, 7. August 2016, 18:12
Du kannst 2 Analoge Durchflusssensoren anschließen, verlierst aber eine Lüfterausgang für den zweiten, außerdem kannst du bis zu 4MPS Gräte über den Aquabus anschließen.
nilS
Montag, 8. August 2016, 19:45
aha
was meinst du mit "analog"?
gehen auch zwei elektronische von AC?
killercorny
Montag, 8. August 2016, 21:49
Es gibt diese mps flow 400, G1/4 Durchflusssensoren (auch in 100 und 200). Die sind digital und messen mit optischen Sensoren den Durchfluss. Das machen die aber anhand von Berechnungen und sind auf das Kühlmittel von AC zugeschnitten.
Die sind bekanntermaßen leider nicht so genau.
Auf "analoger" Seite gibts die schon älteren
Durchflusssensor high flow USB G1/4
und
Durchflusssensor high flow G1/4 für aquaero, aquastream XT ultra und poweradjust
Die sollen genauer sein, bremsen aber den Durchfluss minimal da dort ein Schaufelrad verbaut ist anhand dessen Drehzahl der Durchfluss ermittelt wird.
Aus Foren hab ich bisher stets positive Meinungen zu den analogen gelesen, weil die weniger Probleme machen, sind auch genauer bei geringem Durchfluss. Ich hoffe ich konnte das ausreichend erklären.
Dienstag, 9. August 2016, 06:53
Um die möglichkeiten des aquaero besser zu verstehen lade dir das PDF Handbuch aus dem Downloadbereich und schaue es Dir an.
Da sollte einiges klarer werden was wie angeschlossen werden kann.
auch das kann helfen:
http://aquacomputer.de/downloads/aquaero5_aquabus.pdf
nilS
Mittwoch, 10. August 2016, 17:55
vielen vielen dank :D
