• 04.02.2026, 00:51
Chief_Justice
D5 Aquabus am Aquaero lässt sich nicht steuern
Mittwoch, 10. August 2016, 10:25
Hallo.
Ich habe die D5 mit aquabus (Nr. 41093) und ein aquaero 5 LT.
Verbunden ist die Pumpe mittels 4-Pin Kabel (original AC) mit dem aquaero am Aquabus-High-Port.
Ich kann die Pumpe in der Aquasuite aber nicht steuern. Sie zeigt immer nur kontant 2695 Upm an, egal welche Einstellungen ich ändere.
Was mache ich falsch?
sikutux
Mittwoch, 10. August 2016, 10:57
Über den aquapuss kannst du nur auslesen Mit USB regelst du die Pumpe zumindestens ist da bei der D5 so
Blubb
Dienstag, 16. August 2016, 07:17
Du musst in der Pumpe einstellen (USB) das die per aquabus (vom aqauero) gesteuert werden kann. Wenn man das nicht macht kann das aquaero nur lesend zugreifen.
