• 01.04.2026, 08:25
Jörg_B
Farbwerk abschalten
Mittwoch, 24. August 2016, 12:26
Hallo
Ich würden gerne die LED-Stripes per schalter ein und ausschalten.
Reicht es die 12 Volt Leitung zu Schalten oder sollten besser 12 & 5 Volt unterbrochen werden ?
MFG
Jörg
Natsu83
Donnerstag, 25. August 2016, 01:08
Ich habee es bei mir folgender maßen gelöst:
Eine LED mit 2pinheader geholt. normaler I/O FAnschluss. Kannst du also auch aus älteren oder defekten computer ausbauen. Die LED vom Kabel abgeschnitten, so dass nur noch Kabel und Pinheader übrig blieb.. Das Kabel dann an einem Wippschalter angelötet.. Das habe ich dann auf die zwei Pins für Sensor 1 gelegt.
In der aquasuite unter farbwerk habe ich dann folgendes unter Sensoren eingestellt: Sensormodus Spannung 0-3,3 V
Anschließießend bei Regler umstellen auf Temperaturgesteueuer von Sensor 1
Jörg_B
Donnerstag, 25. August 2016, 09:39
Nein, so meine ich das nicht, die Sensoren sollen (alle 4) konfiguriert bleiben. Ich will nur die Leds zusätzlich am Gehäuse an und ausschalten.
Donnerstag, 25. August 2016, 10:26
Beide Spannungen schalten ist sicherer. Also 2 Polig 5V und 12V schalten.
Jörg_B
Donnerstag, 25. August 2016, 10:51
Danke.
