• 29.11.2026, 08:17
Ditze
Mittwoch, 31. August 2016, 14:47
Also bei mir funktioniert das mit der Powertaste durch das Aquaero ohne Probleme.
Wenn du mehr willst wäre das wohl die Lösung für dich: aquaero power connect
Alle Angaben ohne Gewähr :D
KpeX
Mittwoch, 31. August 2016, 15:57
Wie meinst du das mit der Power Taste?
Benutzt du das ATX Break kabel oder nicht?
Wenn nicht wie hast du den Power SW verkabelt?
lg
Donnerstag, 1. September 2016, 08:33
Also vom Power Taster gibt es für das einschalten ja den Power SW der zwei Pins hat. Dieser kommt ja ans Mainboard,das heißt das ich sozusagen über Stromdiebe einfach ein kabel zur aquero führe und fertig?
Der Power SW hat ja einaml + und einmal - wie genau werden die verteilt?
Die Rot umrandeten sind mit PIN 1 und 3 gemeint , richtig?
Ja, einfach parallel anschließen. Es gibt dort kein Plus oder Minus da es nur um den geschlossenen oder geöffneten Kontakt geht. Die markierten Pins sind richtig.
KpeX
Donnerstag, 1. September 2016, 17:00
Super dankeschön.
Noch eine letzte frage....
Der von mir genannte Durchflusssensor , reicht dieser den? der Messbereich geht ja von 40l/h , reicht das oder muss ich einen nehmen der von weiter unten miss? 20l/h kann ja der zb. nicht messen da er ja erst ab 40l/h misst richtig?
Und was ist mit dem Kalibierwert gemeint?
Bitte beachten Sie die richtige Einstellung des Kalibrierwertes von 169 Impulsen pro Liter!
Chris88
Freitag, 2. September 2016, 07:50
40 Liter/h solltest du schon zusammen bekommen normal, also der Durchflusssensor passt.
Den Kalibierwert musst du in die Aquasuite im Durchflusssensor eintragen, damit sie das Signal richtig auswertet.
