• 20.05.2026, 18:19
Theo
Aquareo 5 xt anschluss von Sensoren.
Donnerstag, 5. Januar 2017, 14:25
Hallo
Ja ich habe Anleitungen gelesen aber je mehr ich lese desto verwirrter bin ich.
Möchte am Aquareo ausser Temp Sensoren und Lüfter folgende Sensoren betreiben.
Aqualis 450 XT sowie ein High Flow Durchflusssensor.
Lüfter und Temp Sensoren sind klar !
Aber Durchfluss und Aqualis mit Füllstandsanzeige nicht habe dort div Meinungen gehört.
Man sollte beide Sensoren per int USB und Aquabus anschließen stimmt das so ?
Dann wird auch wohl ein Hubby7 sowie ein Aquabus Y Kabel fällig oder
Vielen Dank im voraus :thumbup:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Theo« (5. Januar 2017, 14:27)
Chris88
Donnerstag, 5. Januar 2017, 14:27
Erst per USB konfigurieren, danach kannst du sie eigentlich ohne USB und nur mit dem Aquabus betreiben ;)
Theo
Donnerstag, 5. Januar 2017, 14:39
OK weil da gehen die Meinungen auseinander habe in Foren gelesen um alle Funktionen zu haben USB angeschlossen lassen also an den MPS FLOW und Aqualis XT.
Und wenn ich schon aml dabei bin die TEMP anschlüsse an den beiden Sensoren sind dafür da weil sie eingebaute Temp Sensoren haben am Aquareo weiterzuleiten oder um einfach vorhandene Temp Sensoren dort
anzuschließen.
Danke
Chris88
Donnerstag, 5. Januar 2017, 14:58
Sind dafür da, Temperatursensoren dort anzuschließen. Und ja es gibt per Aquabus einen eingeschränkten Funktionsumfang.. ich würde es einfach probieren, ansonsten kannst ja USB wieder anschließen.
Theo
Donnerstag, 5. Januar 2017, 15:09
OK Danke erstmal
Werde dann mal Aquabus Y Kabel und ein Hubby bestellen keine Lust hinterher fehlende Anschlussmöglichkeiten zu haben.
Theo
Donnerstag, 5. Januar 2017, 21:58
Sollte ich Aquabus mässig lieber Y Kabel nehmen oder ein Splitti verwenden ?
Ist dann auch meine letzte Frage ;)
Fieldrider
Donnerstag, 5. Januar 2017, 22:12
Kommt warscheinlich drauf an was du in Zukunft noch so machen willst. Wenn du nich aquabus-Geräte hinzufügen möchtest, dann wäre ein hubby warscheinlich ganz sinnvoll :)
