• 03.03.2026, 10:55
dezebruar
Vision USB intern Absturz Aquasuite
Dienstag, 14. Februar 2017, 20:27
ich habe heut mein kleines VisionDisplay erhalten, angeschlossen über USB (Hubby7), aktuelle Aquasuite installiert, Firmware Update durchgeführt, so weit, so gut, alles funzt wie vorher.
Sobald ich aber das Vision Display konfigurieren möchte gibts Probleme: ausgewählte Anzeigeseiten werden nicht übernommen, bei klicken auf Zeitfunktion stürzt dann reproduzierbar immer die Aquasuite ab...
Wie sollte ich nun am besten vorgehen um das Problem zu lösen? Beim Anschluss selbst kann man ja eigentlich nix verkehrt machen.. erkannt wird alles...
Danke und Gruß!
Dienstag, 14. Februar 2017, 20:36
In der aquasuite bei "System" das Display erst mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
Dann am besten den PC kurz aus machen bzw. vom Strom trennen damit das Vison wirklich AUS ist, also kein Standby Strom.
dezebruar
Dienstag, 14. Februar 2017, 20:48
Vielen Dank für die schnelle Antwort, leider keine Änderung.
PC runtergefahren, Netzteilschalter aus....gewartetet, Netzteilstecker gezogen, gewartet, alles wieder umgekehrt ein, PC hochgefahren.. leider wie vorher.
Dienstag, 14. Februar 2017, 21:36
dann melde dich mal per Mail beim Support. Der sagt Dir dann was Wir in Infos brauchen um helfen zu können.
dezebruar
Mittwoch, 15. Februar 2017, 06:53
Ok, Danke. Ist das die info@aqua-computer.de ?
Direkt ne Support Adresse find ich nicht.
LotadaC
Mittwoch, 15. Februar 2017, 12:30
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »LotadaC« (15. Februar 2017, 12:32)
dezebruar
Mittwoch, 15. Februar 2017, 12:35
Merci!
MaikStuewe
Sonntag, 19. Februar 2017, 18:41
habe 2 von den Vision, das eine geht super aber mit den 2. kann ich keine Sensordaten auslesen?
Mittwoch, 22. Februar 2017, 06:46
Gerät zurücksetzten, und was meinst du mit keine Sensordaten auslesen?
Bescheibe das Problem bitte estwas genauer. Wo kann welcher Sensor nicht ausgelesen werden?
