• 23.03.2026, 11:50
TDCOOL
Probleme mit VISION Touch
Donnerstag, 27. Juli 2017, 17:37
habe folgendes Problem
Habe mir ein VISION Touch mit externen Fühler bestellt .
Hab diesen nun angeschlossen und mein Aquasuite auf die
neuste Version gebracht.
Mein Problem im VISION kann ich nur die Externe Temperatur (
Raumtemperatur) und FLOW anzeigen (dieser ist aber 0,0 ).
Im Menüpunkt Sensoren kann ich zwar meine anderen
Temperaturen und Durchflusswert auswählen , diese werden aber nur mit
Strichen sprich ----- angezeigt .
Im Menü DISPLAY kann
ich diese zwar auswählen aber es werden keine Werte angezeigt .
Mein Restliches Setup :
Poweradjust 3 USB Ultra
Durchflusssensor mit 5,6mm Düse.
Einen Externen Sensor im AGB .
Alle Werte werden wie auch schon vorher im Aquasuite
dargestellt , aber im VISION Menü und im VISION selbst nicht .
Es macht auch keinen Unterschied ob ich im Sensor Menü von VISION
Automatik , USB oder Aquabus auswähle immer Striche und keine Werte .
Im Gegenzug kann ich Werte der CPU , Mainboard usw im VISION anzeigen lassen.
Nur die Werte vom Poweradjust zeigt es nicht an .
Siehe :
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »TDCOOL« (1. August 2017, 11:05)
Dienstag, 1. August 2017, 08:26
das sieht danach aus als wenn der Service nicht richtig läuft.
C:\ProgramData\aquasuite-data\service_settings.xml
Wenn du diese Datei löscht, dann werden alle Serviceeinstellungen zurückgesetzt. Starte den PC nach dem löschen mal neu und konfiguriere die sensoren neu.
TDCOOL
Dienstag, 1. August 2017, 11:04
Hallo ,
Danke für die Antwort.
Habe es probiert leider ohne Erfolg .
Hab noch mal einen Screenshot gemacht , habe Durchfluss vom Poweradjust ausgewählt ... zeigt aber nur ----- an .
Dass Fenster daneben zeigt aber ganz deutlich dass der Wert in den Datenquellen vorhanden ist .
VISION übernimmt ihn einfach nicht .
TDCOOL
AHHHHHHHHHHHHHHHH
Mittwoch, 2. August 2017, 13:15
habe auch mal Probeweise die Aquasuite komplett deinstalliert .
Und neu installiert .
Keine Veränderung in den Datenquellen steht Poweradjust mit allen Werten (Temperatur , Durchfluss ;Endstufentemperatur etc) und wenn ich eines davon auswähle
werden nur Striche angezeigt .
Anders bei dem Systemwerten , Lüfterdrehzahl Temperaturen etc alles übernimmt VISION absolut korrekt ...... zum Haareraufen :cursing:
Kann mir denn keiner weiterhelfen .
Hat keiner die Kombination von Poweradjust und VISION im Einsatz .
Montag, 7. August 2017, 09:25
Wir haben das noch mal geprüft und es ist ein Fehler in der aquasuite/Service.
In der nächsten aquasuite 2017 Version ist der Fehler behoben.
TDCOOL
Montag, 7. August 2017, 10:20
Danke
