• 04.04.2026, 21:55
aquacc32
Aquastream Ultimate: Lüfter start-burst?
Donnerstag, 24. August 2017, 15:36
hat die Aquastream Ultimate die Funktion, die angeschlossenen Lüfter beim Start der Pumpe (also bei Beginn der Stromversorgung) für ein paar Sekunden auf volle Leistung zu schalten?
Was ich weiß, konnte die XT Ultra das nicht. Ich hatte da irgendeine extra Elektronik mit einem Kondensator und Relais gebastelt, kann mich aber nicht mehr erinnern :)
Es sollen 9x Noctua NF-P12 (jew. max 1,08W) des Radiators angesteuert werden, die auf absolut minimaler Drehzahl laufen sollen. Beim Einschalten des Computers würden die dann ja nicht anlaufen..
Falls die Pumpe das nicht kann, gibt es andere Möglichkeiten?
Danke!
MfG,
aquacc
Freitag, 25. August 2017, 07:10
Wenn die Lüfter automatisch geregelt werden sollen: also per Wassertemperatur/Kurvenregler gibt es die Option für einen Startboost.
Du musst dann halt mit den Einstellungen spielen damit du ein Setup findest wo alle deine Lüfter immer sicher anlaufen - du kannst ja nur ein Tachosignal überwachen.
aquacc32
Freitag, 25. August 2017, 09:10
Die Lüfter sollen eigentlich dauerhaft auf einem fixen Wert (zB. 40%) laufen.
aquacc32
Samstag, 26. August 2017, 09:21
Das heißt, es würde nicht funktionieren?
Brauche ich einen aquaero? Oder reicht vielleicht ein "poweradjust 2"? Ich kann mich erinnern, einen poweradjust direkt an die Aquastream angeschlossen zu haben.
Samstag, 26. August 2017, 10:07
So wie es da steht. Wenn du die Leistung MANUELL vorgibst, gibt es KEINEN Startboost.
Das aqauero kann das.
aquacc32
Samstag, 26. August 2017, 12:09
Okay. Ich wollte eben nochmals sicher gehen, bevor ich bestelle.
Übrigens war es kein "poweradjust", der an der Pumpe hing, sondern ein "powerbooster" (gibt es scheinbar nicht mehr).
