• 17.02.2026, 13:06
blue-water
Steckerbelegung bei D5 Acuacomputer PWM
Donnerstag, 31. August 2017, 11:55
mir ist eine Kleinigkeit aufgefallen:bei einem normalen 4 poligem PWM Stecker hat man diese Belegung:
1 - Masse
2 - 0-12 Volt
3 - speed signal
4 - PWM sgnal
Nun sind aber bei der D5 Acuacomputer die beiden mittleren Kontakte des PWM-Steckers belegt, also die blaue und die grüne Leitung gehen auf Pin 2 und 3.
Ich hätte da eher eine Belegung auf 3 und 4 erwartet, wie bei anderen Fabrikaten.
Hat diese Pumpe dann eine richtige PWM Ansteuerung oder arbeitet sie nur mit Tacho Signal?
Donnerstag, 31. August 2017, 13:18
mach mal bitte ein Foto und schicke es an info@aqua-computer.de
Stecke den PWM Stecker vorerst nirgends auf bis das geklärt ist. Die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch das die Pumpe abbrennt wenn der Stecker falsch belegt ist.
blue-water
Donnerstag, 31. August 2017, 14:54
Vielen Dank für die Antwort.
Den Stecker wollte ich ja nicht so anschließen, weil es mich stützig gemacht hatte.
Ich wollte ihn zusammen mit 12 Volt direkt über einen Stecker auf nen Ausgang beim Aquaero 6 anschließen.
Die blaue Leitung - das ist das PWM Signal, richtig?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »blue-water« (31. August 2017, 15:04)
Donnerstag, 31. August 2017, 16:19
da gibt es wechselde Farbbelegungen - blau ist meist das Tachosignal auf Pin 3.
Der Stecker sollte aber nur auf Pin 3 und 4 belegt sein.
