• 17.02.2026, 13:06
John_W
AE6 Lüfter
Montag, 18. September 2017, 19:28
Moin,
Bin grad dabei bei den Lüftern etwas durch zu blicken, was ich für welche auswählen möchte.
Der Aquaero 6 XL unterstützt wie ich lesen kann sowohl 3-Pin und auch 4-Pin PWM.
Welche der beiden Bauarten wäre denn empfehlenswerter ?
Gruß John
gr3if
Dienstag, 19. September 2017, 17:23
Definitiv 4 pin PWM.
John_W
Dienstag, 19. September 2017, 18:13
Ok Super :thumbsup:
Danke.
Hatte irgendwo gelesen das PWM probleme machen können.
Wusste nur nicht um welche steuereinheit es ging.. Dachte ggf der 5er
jetzt nur noch passende Lüfter finden :thumbup:
gr3if
Dienstag, 19. September 2017, 18:26
PWm kann Probleme machen. Das steht außerfrage, allerdings wenn du passende Lüfter hast.
Zb von Noctua oder Noiseblocker dann ist es okay.
Es gibt allerdings Hersteller die PWM falsch implementieren und dann geht die Steuerung nicht gut, allerdings kann man die dann immernoch per Leistung steuern.
John_W
Dienstag, 19. September 2017, 18:41
Ah Vestehe,
Noiseblocker hatte ich im Auge. Soll je einigermassen ruhig sein.
Das Angebot ist da überschaubar aber sehr Verschieden. Muss ich mich noch mal durchwühlen Ist der erste Rechner den ich Bau.
Hatte die letzten 4 Jahrzehnte andere Hobbys :D
Bei 13 Lüftern bei den Preisen möchte ich ein Fehlkauf vermeiden.
Sehr beruhigende Worte
John_W
Mittwoch, 20. September 2017, 01:51
Vielen Dank nochmal,
hab jetzt 13 von den Noiseblockern mit PWM genommen.
Nachmittags Bestell ich dann noch den Berg Zeug von Aquacomputer und mach mir gedanken über die Verschlauchung.
:thumbsup:
