• 25.01.2026, 21:17
DerBaya
Einstellungen der Aquasuite per Batch ändern?
Mittwoch, 20. September 2017, 22:50
ich möchte Einstellungen wie Lüfter- oder Pumpendrehzahl manuell per 1-Klick ändern können.
Also quasi ein Profil LOW (Lüfter 600rpm/Pumpe 50Hz), Desktopverknüpfung anklicken - fertig.
Verwende eine Aquastream XT Ultra.
Gibt es da Möglichkeiten, die Einstellungen der Aquasuite ganz simpel mit einem Batchbefehl o.ä. festzulegen?
(btw. im Automatikmodus funktioniert alles wunderbar, ich möchte diese Einstellungen zu Testzwecken möglichst schnell ändern können ohne die Software offen haben zu müssen)
P.S. Extra-Punkte gibt's wenn mir jemand noch verraten kann ob, oder besser gesagt wie, es auch mit der Bitfenix Recon Lüftersteuerung geht
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DerBaya« (20. September 2017, 22:57)
Donnerstag, 21. September 2017, 06:54
Nein, das geht nicht. du musst die aquasuite benutzen.
DerBaya
Donnerstag, 21. September 2017, 09:26
Hallo sebastian,
das ist natürlich erstmal schade. Wird es in der Aquasuite einmal möglich sein Profile einzustellen?
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »DerBaya« (21. September 2017, 10:03)
Mr. Krabs
Samstag, 23. September 2017, 20:37
Kann man doch schon ewig.
Eispala
Sonntag, 24. September 2017, 11:49
Hallo allerseits,
wenn man in der Aquasuite unter dem Punkt "aquaero" den Unterpunkt "Ausgänge direkt überschreiben" aktiviert, klappt das doch zumindest bei Lüftern (Bei der Pumpe glaube ich nicht).
Ich hab dazu sogar mal ein Tool geschrieben:
https://github.com/Eispala/Aquafan
Damit kann man sich verschiedene Profile für Lüftergeschwindigkeiten definieren.
Diese hat man dann in der Systray zur Auswahl und kann sie schnell umschalten.
Anleitung / Vorschau dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=PCUDYebRHcc
Das Programm macht auch nichts als den Prozess mit ein Paar Argumenten für die Lüftergeschwindigkeiten zu starten.
Das ganze würde natürlich auch mit ner Batch funktionieren:
Quellcode
1
AquaComputerCmd.exe -sn:HierSerienNummerDeinerAquaeroEinfügen -fan1:100
Das sollte den fan1 Regler auf 100% setzen
//EDIT: Profile kann man in der Aquasuite auch einstellen (4 Stück an der Zahl):
Reiter Aquaero -> Unterreiter "System" -> "Profile und Werkseinstellungen"
Viele Grüße,
Eispala
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »Eispala« (25. September 2017, 15:20)
Kühlung:
Case: Fractal Design Define R6 // Radis: 2x Nexxxos ST30 280mm (4x Noctua NFA14@470RPM) + Mora 3 420 (4x Noctua NFA20@340RPM)
Pumpe: Aquacomputer D5 USB // Steuerung: Aquaero 6 LT // Hardtubing
