• 13.05.2026, 03:49
H3NN3
Farbwerk arbeitet nicht !
Donnerstag, 2. November 2017, 03:49
guten tag erstmal ich habe vor 6 monaten meinen pc kommplett umgebaut
dann wollte ich auf rgb setzen
board aus strix z270 + i7 7700k
asus strix 1600 gaming
gskill 16gb arbeisspeicher RGB
aquero 5 lt (weil 3 pin lüfter)
farbwerk usb
mein problem ist weder 5lt arbeitet mit mein mainboard zusammen
noch das farbwerk
ich kann in der aquasuite zwar daten vom asus z270 abrufen aber nur cpu und spannung für das farbwerk aber in der beschreibung auf der aquacomputer seite steht daten Software-Sensoren (z. B. CPU-Last, Netzwerk usw.)
bin davon ausgegangen das man auch wie bei der asus aura efekte hat und vorallen das diese platine mit denn mainboard zusammen arbeitet weil es über usb angeschlossen ist aber null macht es.
ich habe sogar aquacomputer led strip ip 65 mit denn passenden anschluss kabel
was muss ich nun tuhen das farbwerk mit asus aura arbeitet und das synchronisieren läst wie in der aure software
und nun zum 5 lt wie kann man das was auch per USB angeschlossen ist mit mainboard synchronisieren ?
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »H3NN3« (2. November 2017, 03:52)
Donnerstag, 2. November 2017, 07:09
Gar nichts. Das farbwerk arbeitet mit der aquasuite. Alles was du da beim farbwerk einstellen kannst ist möglich. Mehr nicht.
das aquaero arbeitet autonom. Sprich das ist ein eigenständiges Gerät. Das hat nicht mit deinem Mainboard zu tun.
Dein Mainboard musst du schon mit der Software deines Mainbordherstellers steuern.
Lade Dir mal die Anleitungen zu deinen Produkten und leis Dich etwas ein.
http://aquacomputer.de/handbuecher.html
H3NN3
Freitag, 3. November 2017, 10:26
es steht aber doch auf der seite das man netzwerk etc daten nutzen kann und es es wird ja auch asus strix angezeigt
so steht es auf der seite und in der software steht
unterstützte programme: AIDA64, HWiNFO, Open Hardware Monitor (das wird nicht gefunden)
Freitag, 3. November 2017, 10:37
Wenn die Daten nicht vorhanden sind muss du ein anderen Monitoring Programm wie HWinfo nutzen. Die Daten die zur Verfügung stehen sind in JEDEM PC anders.
Das was du da an Daten siehst kann du auch nutzen. Mehr nicht.
H3NN3
Freitag, 3. November 2017, 13:05
habe hwinfo64 und aida64 auf denn pc drauf
aber wie man sieht erkennt die aquasuite die nicht
Freitag, 3. November 2017, 13:28
bei Aida64 muss in den Optionen der Export der Daten aktiviert werden. Bei HWinfo muss das Sensorpanel offen sein, sonst werden keine Daten exprtiert.
