• 30.03.2026, 00:58
cardkiller007
Aquaero 6
Sonntag, 18. März 2018, 14:41
ich habe ein aquero 6 , wenn ich denn pc aus mach ist das display immer noch an , wie bekomme ich das auch aus
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »cardkiller007« (18. März 2018, 14:45)
John_W
Sonntag, 18. März 2018, 14:49
kann man über die Aquasuite einstellen
cardkiller007
Sonntag, 18. März 2018, 14:51
wie denn bitte ??
John_W
Sonntag, 18. März 2018, 15:43
Ich hab die Suite grad nicht installiert...
kannst aber auch am gerät selber lösen.
da hast die drei LED´s
in der Mitte drücken und das symbol oben links wählen..
benutzeroberfläche
display
dann runter zu ....
standby konfiguration
auf Displaybeleuchtung und auf 0% stellen.
dann gehts aus ;)
cardkiller007
Sonntag, 18. März 2018, 15:54
finde da nix mit display
John_W
Sonntag, 18. März 2018, 15:59
hmm
tastenfolge
3x mitte
4xrunter
mitte
6x runter
mitte
1x runter
mitte
diesen wert dann auf 0%
ansonsten müsst ich in die suite guggen.... wenn die 18er version verfügbar ist :D
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »John_W« (18. März 2018, 16:00)
cardkiller007
Sonntag, 18. März 2018, 16:07
oki denke ich habe es
cardkiller007
Montag, 19. März 2018, 16:22
Geht doch nicht
water-noob
Montag, 19. März 2018, 22:19
Das müsste die Einstellung sein die du suchst. Siehe angehängtes Bild
»water-noob« hat folgende Datei angehängt:
  • Unbenannt.jpg (317,11 kB - 93 mal heruntergeladen - zuletzt: 11. März 2026, 16:34)
cardkiller007
Montag, 19. März 2018, 22:44
habe ich so geht aber nicht aus
»cardkiller007« hat folgendes Bild angehängt:
water-noob
Montag, 19. März 2018, 23:04
hab vergessen zu sagen das du die beiden wahrscheinlich auf 0 setzen musst. mich störts nich das es noch leicht an is. :P :P
cardkiller007
Montag, 19. März 2018, 23:42
welch denn auf null die pume ist leder auch noch an
John_W
Dienstag, 20. März 2018, 00:12
Was für eine Pumpe und Wo angeschlossen ?
Schaltet dein Netzteil ab wenn du aus machst ?
wenn das Strom im Standby drauf gibt, bleibt die Pumpe an.
cardkiller007
Dienstag, 20. März 2018, 00:22
am aquaero 6 XT über bus habe leider nur ein intern usb
was kann ich machen das die luffter nich immer hoch und runter fahern
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »cardkiller007« (20. März 2018, 00:23)
John_W
Dienstag, 20. März 2018, 00:29
Ja aber die Pumpe muss ja irgendwo her noch Strom bekommen.
Normal vom Netzteil .
Gibt das Netzteil Strom aus, bleibt die Pumpe an.
Schaltet das Netzteil nicht ab, wird es wohl ein Softwareproblem sein.
Beim Windows 7 hatte ich das mal und konnte im Hardwaremanager den IEEE 1394 bus controller einstellen was zur lösung führte..
am Win 10 find ich grad nix
cardkiller007
Dienstag, 20. März 2018, 00:33
Normal vom Netzteil
doch das netzeil geht aus aber die pumpe ist noch an und das aquaero 6 XT auch noch, die pumpe ist eine aquastream ULTIMATE
habe win 10
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »cardkiller007« (20. März 2018, 01:08)
cardkiller007
Dienstag, 20. März 2018, 00:41
kanst mir nicht die config schiken die ich rein laden kann dein import datei
cardkiller007
Dienstag, 20. März 2018, 10:39
hat sich erledigt habe denn Stecker 3pol. für Relaisausgang nicht
John_W
Dienstag, 20. März 2018, 11:29
lässt sich doch leicht testen.
Stromstecker an der pumpe abziehen.. geht die aus , hast strom am kabel obwohl ausgeschalten.
ich würde mal in der systemsteuerung nach den energieeinstellungen guggen.
vielleicht fährt dein Rechner gar nicht runter sondern geht in den ruhemodus oder sowas.
ansonsten hab ich dann auch kein plan mehr ;)
cardkiller007
Dienstag, 20. März 2018, 11:32
ich habe den Stecker 3pol. für Relaisausgang leider nicht muss ich noch besorgen
