• 05.04.2026, 04:38
nemiel
Frage zum Aquero 6
Donnerstag, 17. Mai 2018, 20:18
Mir ist aufgefallen das die Lüftersteuerung trotz 100% Regler die Spannung falsch ausgibt.
Spannungsausgabe unter den Lüftereinstellungen steht zb, auf ~ 800rpm 3.6V 37% (sind 2 Silentwings am Ausgang)
der Regler unten steht aber auf 4,4 V (Leistungsgesteuert)
bei 100% gibt das Aquero 10V aus der Regler steht aber auf 12V
ist das normal das da fast 2V unterschlagen werden ?
gr3if
Freitag, 18. Mai 2018, 09:46
Du kannst einmal unter den Lüfter einstellen wieweit der Ausgang am Aquaero geregelt wird. Also 0-12v
Danach kannst du auf diesem Lüfterkanal eine Steuerung etablieren, die dann in dem Bereich die du auf dem Lüfterkanal 0-12v festgesetzt hat regelt.
Hast du da mal Screenshots vom Regler und von den Lüfterkanaleinstellungen?
nemiel
Freitag, 18. Mai 2018, 15:06
gr3if
Sonntag, 20. Mai 2018, 10:17
Sieht für mich alles passend aus:
Dein Vorgabewert steht auf 100% des Lüfters und den Lüfter hast du so eingestellt, dass der nur bis 4,4v gehen kann.
Das tut er auch. Die anderen stehen bei 11,9v was auch passt.
