• 05.04.2026, 01:46
Eispala
[Bug] Aquasuite 2018-2 / aquasuite funktioniert nicht mehr
Montag, 16. Juli 2018, 17:50
mir ist grade ein kleiner Bug in der aquasuite aufgefallen.
Bug: Die aquasuite 2018-2 friert ein / stürzt ab, wenn sie versucht den "Aqua Computer Service" Dienst zu starten, während dieser den Status "Deaktiviert" hat.
Stört wahrscheinlich niemanden, aber wenn ihr mal drüber stolpert könnt ihr das evtl. abfragen und ne Fehlermeldung schmeißen ;)
Zugegebenermaßen ist es nicht sehr schlau einen Dienst starten zu wollen, den man deaktiviert hat^^
Reproduzierbar: Ja
Schritte zum Reproduzieren:
1. Dienst "Aqua Computer Service"
2. Dienst "Aqua Computer Service" deaktivieren
3. Aquasuite öffnen
4. In der aquasuite den Reiter "aquasuite" (Ganz unten) wählen
5. Innerhalb des Reiters "aquasuite" die Unterkategorie "Hintergrunddienst" aufrufen
6. Im Hauptfenster den Button "Starte Service" anklicken
7. -> aquasuite funktioniert nicht mehr
Workaround:
Den Dienst aktivieren wenn man ihn durch die aquasuite starten möchte.
Gruß,
Eispala
Kühlung:
Case: Fractal Design Define R6 // Radis: 2x Nexxxos ST30 280mm (4x Noctua NFA14@470RPM) + Mora 3 420 (4x Noctua NFA20@340RPM)
Pumpe: Aquacomputer D5 USB // Steuerung: Aquaero 6 LT // Hardtubing
Mittwoch, 18. Juli 2018, 08:00
Danke für den ausführlichen Bug Report.
Das verhalten wird in der nächsten Version (2018-4) gefixt.
EarthQuaker
Montag, 23. Juli 2018, 22:50
Hallo Com,
bei mir lässt sich der Service garnicht erst über die AquaSuite 2018-4 Starten. Unter den Windows Services gibt es auch keinen Eintrag, obwohl laut AS der Service Installiert sein soll.
Dienstag, 24. Juli 2018, 08:28
Das Problem ist bekannt und wird Anfang kommender Woche behoben (wenn der Programmierer aus dem Urlaub zurück ist).
GemueseMonster
Freitag, 27. Juli 2018, 19:11
Moin,
habe selbes Problem.
Gerade neuen Quadro bekommen, AS runtergeladen und installiert, Service lässt sich nicht starten und taucht unter Windows Services nicht auf. Habe versucht den Service manuell zu installieren, aber es scheint da eine Inkompatibilität zu geben, siehe:
Quellcode
1
2
3
4
5
6
7
8
C:\Windows\system32>c:\windows\microsoft.net\framework\v4.0.30319\installutil.exe "C:\Program Files\aquasuite\AquaComputerService.exe"Microsoft (R) .NET Framework Installation utility Version 4.7.3056.0Copyright (C) Microsoft Corporation.  All rights reserved.
Running a transacted installation.
Beginning the Install phase of the installation.See the contents of the log file for the C:\Program Files\aquasuite\AquaComputerService.exe assembly's progress.The file is located at C:\Program Files\aquasuite\AquaComputerService.InstallLog.Installing assembly 'C:\Program Files\aquasuite\AquaComputerService.exe'.Affected parameters are:   logtoconsole =   logfile = C:\Program Files\aquasuite\AquaComputerService.InstallLog   assemblypath = C:\Program Files\aquasuite\AquaComputerService.exeAn exception occurred while trying to find the installers in the C:\Program Files\aquasuite\AquaComputerService.exe assembly.System.Reflection.ReflectionTypeLoadException: Unable to load one or more of the requested types. Retrieve the LoaderExceptions property for more information.Aborting installation for C:\Program Files\aquasuite\AquaComputerService.exe.
An exception occurred during the Install phase.System.InvalidOperationException: Unable to get installer types in the C:\Program Files\aquasuite\AquaComputerService.exe assembly.The inner exception System.Reflection.ReflectionTypeLoadException was thrown with the following error message: Unable to load one or more of the requested types. Retrieve the LoaderExceptions property for more information..
The Rollback phase of the installation is beginning.See the contents of the log file for the C:\Program Files\aquasuite\AquaComputerService.exe assembly's progress.The file is located at C:\Program Files\aquasuite\AquaComputerService.InstallLog.Rolling back assembly 'C:\Program Files\aquasuite\AquaComputerService.exe'.Affected parameters are:   logtoconsole =   logfile = C:\Program Files\aquasuite\AquaComputerService.InstallLog   assemblypath = C:\Program Files\aquasuite\AquaComputerService.exeAn exception occurred while trying to find the installers in the C:\Program Files\aquasuite\AquaComputerService.exe assembly.System.Reflection.ReflectionTypeLoadException: Unable to load one or more of the requested types. Retrieve the LoaderExceptions property for more information.Aborting installation for C:\Program Files\aquasuite\AquaComputerService.exe.An exception occurred during the Rollback phase of the System.Configuration.Install.AssemblyInstaller installer.System.InvalidOperationException: Unable to get installer types in the C:\Program Files\aquasuite\AquaComputerService.exe assembly.The inner exception System.Reflection.ReflectionTypeLoadException was thrown with the following error message: Unable to load one or more of the requested types. Retrieve the LoaderExceptions property for more information..An exception occurred during the Rollback phase of the installation. This exception will be ignored and the rollback will continue. However, the machine might not fully revert to its initial state after the rollback is complete.
The Rollback phase completed successfully.
The transacted install has completed.The installation failed, and the rollback has been performed.
Funktioniert denn unter 1803 der Aquasuite Service mit Aquasuite 2018-2 noch? Wollte das gerne testen, aber auf der Download Seite gibt es keine Versionsauswahl bzw. im Setup gibt es nur 2018-4 zur Auswahl...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »GemueseMonster« (27. Juli 2018, 19:16)
EarthQuaker
Montag, 30. Juli 2018, 13:41
Hallo Com,
da ich leider kein passenden Eintrag gefunden habe, kann mir vielleicht jemand die Anschschlüsse auf der VISION erklären? Ich weis nur
1x USB
1x Durchflusssensor
1x Temperatursensor
Jetzt bleibt aber noch 1 Aschnluss übrig.
Danke für die Info
John_W
Montag, 30. Juli 2018, 14:10
Hallo Com,
1x USB
1x Durchflusssensor
1x Temperatursensor
Danke für die Info
Aquabus ? :D
EarthQuaker
Montag, 30. Juli 2018, 15:30
Okay Danke
Montag, 30. Juli 2018, 21:25
Wenn es nur sowas gäbe, wo man sowas nachlesen könnte.... sowas wie eine Bedienungsanleitung.... :whistling:
GemueseMonster
Sonntag, 5. August 2018, 13:30
gibt es schon eine ungefähre eta, wann man den quadro dann auch effektiv benutzen kann (cpu temperatur-gesteuert)?
Sonntag, 5. August 2018, 13:45
du Kannst schon jetzt ALLE funktionen ohne Einschränkungen benutzen.
Wenn du das Problem hast:
Aquasuite 2018-4 Hintergrundienst startet nicht
musst du bei der Installiion das "Desktop Icon" Aktiv lassen.
alternativ:
NEU: aquasuite 2018
ein bugfix wird erst in einigen wochen kommen. Da man den Service Bug umgehen kann und dann keine Einschränkungen hast.
GemueseMonster
Montag, 6. August 2018, 17:44
alternativ:
NEU: aquasuite 2018
Super, das habe ich gesucht. Funktioniert, vielen Dank! :thumbsup:
GemueseMonster
Samstag, 11. August 2018, 20:42
hm...
verursacht mikro-ruckler in games und hitze-entwicklung im idle, soll das so?
gr3if
Sonntag, 12. August 2018, 08:55
Nö, selbst mit Anzeige unter Windows sind so 0-1% normal.
