• 09.05.2026, 14:18
CrazyCreator
Aquabus Anschlüsse am Farbwerk
Freitag, 31. August 2018, 23:43
Wenn ich mein Farbwerk per Aquabus mit dem Aquaero 6 verbinden will, muss ich ja am Aquaero 6 den High Anschluss nehmen.
Welchen Anschluss muss ich am Farbwerk verwenden und was kann ich an den zweiten Aquabus Anschluss am Farbwerk anschließen?
Ich habe hier nämlich noch eine D5 mit Aquabus-Anschluss liegen. Würde ich mir durch das Farbwerk den Y-Adapter sparen können?
Oder kann ich das Farbwerk auch an den Low Anschluß am Aquaero 6 anschließen und die Pumpe an den High?
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »CrazyCreator« (31. August 2018, 23:53)
Fieldrider
Samstag, 1. September 2018, 00:16
Ja, Aquaero <> Farbwerk <> D5 funktioniert. ist quasi wie ein Y-Kabel :) wo du was anschließt sollte eigentlich egal sein.
Der Low-Aquabus am Aquaero ist nur für bestimmte ältere Geräte. Alles andere, wie z.B. Farbwerk wie auch D5, müssten an den High-Aquabus ;)
CrazyCreator
Samstag, 1. September 2018, 00:25
Oh das klingt gut ... Wieder ein Kabel weniger in der Kiste :)
Kann ich, wenn ich doch mal noch ein weiteres Gerät anschließen würde wollen, nur mal zur Info, da jeden beliebigen "Verteiler" nehmen?
Habe hier noch einen 4-PIN Lüfter Verteiler ... Also um 4x4PIN Lüfter auf ein Kabel zu reduzieren. Theoretisch sollte das doch das gleiche sein?
Samstag, 1. September 2018, 06:24
Da kann man einen 2.ten Durchflusssensor anschließen (High FLow).
Nein, du benötigst das: https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3420
da kann man einstellen (mit Jumper) ob alle 4 Pins durchgeleitet werden.
CrazyCreator
Samstag, 1. September 2018, 10:05
Das ist ja wieder mit Kanonen auf die armen Spatzen schießen.
Wenn ich nur ein weiteres Gerät anschließen will dann sollte doch eigentlich so ein ganz normaler Y-Adapter reichen.
Der ja auch nichts weiter macht als alle 4 PINS/Adern durchzuschleifen/weiterzureichen.
Samstag, 1. September 2018, 17:29
Schon lange nicht mehr :!:
Der aquabus low wurde mit der Firmware, die zusammen mit der aquasuite 2015 im Dezember 2014 veröffentlicht wurde, deaktiviert.
Seit der Firmware, die zusammen mit der aquasuite 2017-3 im November 2017 veröffentlicht wurde, dient der aquabus low zum Anschluss eines zweiten mechanischen Durchflusssensors.
