• 26.01.2026, 19:15
thehay95
Real-Time-Clock richtig verstanden / Fehler beim der Datumssynchronisation?
Dienstag, 2. Oktober 2018, 09:31
ich wollte mal nachfragen ob ich das Modul richtig verstanden habe.
Ich besitze ein Aquaero 6 Pro und das Aufsteckmodul RTC. Ich habe jetzt beim Einstellen des Offsets der Temperatursensoren festgestellt, dass meine Uhrzeit nachdem Ausschalten des Netzteils immer wieder auf den 05.02.2014 1:00 Uhr gestellt wird. Ich hatte das RTC so verstanden das die Batterie die Uhrzeit speichert und beim Start des Aquaeros diese sich synchronisieren, jedoch scheint dies nicht zu funktionieren wenn ich nur das Aquaero mit Modul betreibe (andere Hardware spannungslos). Wobei ich dann den Sinn des Aufsteckmodul's nicht verstehe.
Wenn ich die Uhrzeit jetzt korrigiere, dann springt die Uhrzeit nach kurzer Zeit auf einmal auf ein Datum von 2049 und ca. 20 Uhr oder so.
Kann das mit dem Firmware update zusammenhängen? Habe das von 2016 noch nicht gemacht.
Dienstag, 2. Oktober 2018, 12:58
Wenn die aquasuite sagt du musst ein Update machen, dann solltest du das tun.
Die Zeit wird von der RTC zum aquaero synchronisiert wenn das aquaero mit Spannung versorgt wird, also 12V und 5V. Standby reicht nicht.
