• 02.04.2026, 03:46
maexi
Aquabus, Pumpe wird nicht erkannt
Sonntag, 2. Dezember 2018, 17:58
habe meinen Radi unterm Schreibtisch daran ist die AC-USB D5 installiert. Angeschlossen ist USB und Bus, die Kabellänge ist ca. 1,5m lang. Am AE6 ist der Bus über Aquabus X4 angeschlossen und weitere Cali 2X und der DFM. Cali und DFM werden einwandfrei erkannt und funktionieren auch leider wird die Pumpe nicht über den Bus nicht erkannt. Kann es sein, dass das Buskabel zu lang ist ? Andere Steckplätze habe ich probiert, mehrfach auf Werkseinstellung zurück gesetzt, Kabel mehrfach getauscht. Alles brachte kein Erfolg, liegt es vielleicht doch ander Kabellänge?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »maexi« (2. Dezember 2018, 18:00)
Sonntag, 2. Dezember 2018, 18:04
Hast du im Vorfeld dem DFM und der D5 getrennte aquabus-Adressen zugewiesen?
Nun, das mit der Kabellänge dürfte nicht so schwer herauszufinden sein, oder? Probier doch einfach mal die Pumpe direkt ohne langes Kabel und ohne x4 am aquaero anzuschließen. Wenn es nicht geht: Anderes Problem. Wenn es geht, kannst du ja im Ausschlussverfahren arbeiten, also erstmal mit x4 und kurzem Kabel probieren.
maexi
Sonntag, 2. Dezember 2018, 20:45
daran habe ich auch schon gedacht, scheu mich arber vor der Arbeit, alle Kabel Leitungen und Schläuche sind fest verbaut. Steckplätze auf dem X4 getauscht, hatte ich ja geschrieben. Die Adressen werden doch automatisch zugeteilt oder ich hatte Glück,12 und 13 waren eingestellt. Da ich darüber auch schon nachgedacht habe, habe ich mal die Adressen getauscht auf 13 und 14 wobei 13 der DFM ist. Hätte ich mir sparen können. Da fällt mir gerade ein, das ich die Lüfter auf dem Radi gewechselt habe und zu Testzwecken habe ich den Radi auf den Schreibtisch gestellt, da wurde die Pumpe erkannt.Weil ich das als selbstverständlich ansah habe ich mir darüber weiter keine Gedanken gemacht, viel erst auf als der Radi unten stand und ich die Pumpe einstellen wollte.
Sonntag, 2. Dezember 2018, 21:39
Ich habe diese Aussage gefunden:
1,5m sollten noch kein problem darstellen,.. 4m ist schon wieder was anderes. Aber das muss man halt testen. Da spielen dann zu viele faktoren mit rein um pauschal sagen zu können, das geht, oder das geht nicht.
Ich vermute, es führt kein Weg am Ausprobieren vorbei.
Montag, 3. Dezember 2018, 07:08
Un in welchen Handbuch hast du das gefunden? JEDEM aquabusteilnehmer MUSS eine eindeutige ID zugeteilt werden.
maexi
Montag, 3. Dezember 2018, 13:10
Welches Handbuch? Kann ich nicht genau sagen, lese viele, aber ich meine es war von Beate Use. Hast Du auch die Möglichkeit mit Deinen Kunden anständig zu reden, Du musst das nicht so offen zeigen, das sie Dir am A..... vorbei gehen. Und so ganz neben bei, ich habe nicht erst seit gestern AC Artikel.
Montag, 3. Dezember 2018, 13:28
Es ist doch nicht das erste mal das du mit irgend etwas ein Problem hast wenn du am PC etwas umbaust.
Im Downloadbereich gibt es für alle Geräte ein pdf Handbuch.
maexi
Montag, 3. Dezember 2018, 19:46
stimmt, auffällig daran ist, das es immer nur AC-Hardware ist. Aber wie man nachlesen kann, bin ich da wohl nicht der einzige.
