• 02.02.2026, 10:28
guru_meditation
2 Geräte per Y-Kabel am aquaero-Aquabus - war da nicht was mit ID setzen?
Dienstag, 5. März 2019, 03:38
Ich kann mich vage daran erinnern gelesen zu haben, bei 2 (per Y-Kabel= am Aquabus angeschlossenen Geräten müßte zuvor eine Aquabus-ID bei einem dieser Geräte geändert werden.
Also sagen wir: Der aquaero ist das Hauptgerät, von da verzweigt ein Y-Kabel zur D5 Next sowie Durchflußmesser. Muß da was "geflasht" werden?
Zweite Frage: Kann die D5 Next vom Aquaero über den Aquabus mit Strom versorgt werden, ist das zu viel oder geht wenigstens der PWM?
mditsch
RE: 2 Geräte per Y-Kabel am aquaero-Aquabus - war da nicht was mit ID setzen?
Dienstag, 5. März 2019, 07:09
Beides mal nein.
zu 1) AC hat Gerätegruppen definiert und diese sind in unterschiedliche ID Bereiche im Default gelegt. Könnte höchstens passieren, wenn du zwei gleiche Geräte gleichzeitig anschliesst.
zu 2) Aquabus ist keine Elektroversorgung, sondern eine reine Bus-Signalisierung. Ob die D5 NEXT über Aquabus geregelt werden kann oder ob dazu bei der D5 NEXT doch USB benötigt wird, kann ich dir leider nicht sagen, denn hab keine D5 NEXT.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »mditsch« (5. März 2019, 07:11)
Dienstag, 5. März 2019, 07:18
Wenn du 2 oder mehr gleiche Geräte an den aquabus anschließt muss du bei den Geräten die Adresse einstellen.
Grundsätzlich musst du erst mal alles per USB anschließen.
Der aquabus ist nur ein zusätzliche Verbindung zum aquaero um die anderen Geräte tiefer in das aquaero zu integrieren.
RE: RE: 2 Geräte per Y-Kabel am aquaero-Aquabus - war da nicht was mit ID setzen?
Dienstag, 5. März 2019, 07:29
Das ist so nicht 100 % richtig. Die vierte Ader vom aquabus führt + 5 V. Damit können die mps-flow- und mps-pressure-Sensoren auch ohne USB versorgt werden. Die D5 natürlich nicht! Die D5 NEXT kann über den aquabus geregelt werden, aber es stehen nicht alle Funktionen zur Verfügung. Das gesamte RGBpx gibt es nur per USB.
multisaft
Mittwoch, 6. März 2019, 12:41
Auch wenn ich sie an den x4 Adapter, jedes Gerät an einen seperaten Ausgang anstöpsle?
