• 04.04.2026, 23:59
nouser2019
[Gelöst] D5 NEXT virtueller Flow Sensor - geht nicht?
Samstag, 16. März 2019, 22:19
Liebes Forum,
habe eine D5 NEXT mit 1005er Firmware und eine Aqua-Suite 2018-10. Bin da drin auf die D5 Next -> Sensoren gegangen und habe beim "Flow" die Kalibrierung gestartet. Natürlich vorher den Schlauch abgeknickt. Das hat dann mehrfach gepiept jeweils nach einer Drehzahländerung, und war nach etwa 30 Sekunden fertig. Kühlmittel ist das rote DP Ultra.
Aber: der Flow ist immer noch 0,0 l/h, auch bei 100% Pumpenleistung und 4200 u/min.
Was mach ich falsch? Dankeschön.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »nouser2019« (17. März 2019, 23:34)
Sonntag, 17. März 2019, 09:28
das stimmt was nicht.
Teste mal wie sich die Pumpe reglen lässt. Also von 0..100%.
Normalerweise ist Das Drehzahlband der Pumpe so 2000 .. 4500/4800 RPM.
nouser2019
Sonntag, 17. März 2019, 23:33
Hallo sebastian,
Danke, Du hast Recht. Ich habe nicht lange genug gewartet, bis sie hochgedreht hatte. 10%~=2200 u/min, 100% ~=4800 u/min. Dann erzeugt sie aber schon kleine Bläschen.
Ich habe den Rechner noch einmal komplett vom Strom genommen, die Pumpe auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und die Kalibrierung noch einmal durchgeführt. Jetzt funktioniert es :)
Danke.
