• 08.05.2026, 23:55
GordonHo
Luefter Minimalleistung / Regler [Solved]
Sonntag, 28. Juli 2019, 13:40
ich habe ein Problem mit dem Minimalleistung meiner Luefter:
Ich habe hier 10% eingestellt. Dies funktioniert auch, wenn der Luefter mit einem hoeherem Wert angesprochen wurde, und der Regler dann unter die 10% faellt, laeuft der Luefter weiter mit 10%.
Falls allerdings der Regler unter 10% startet, so bleibt der Luefter aus, bis der Regler ueber die 10% geht, danach faellt der Luefter nicht mehr unter die 10%.
Das ganze passiert im Betrieb beim anchalten.
Reproduzierbar ist das ganze auch manuell.
Luefter auf 0% Minimal stellen, Vorgabewert Regler fuer Ihn einstellen mit 0% Leistung. Dann Luefter auf 10% Miniumstellen, und der Luefter bleibt aus.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »GordonHo« (28. Juli 2019, 13:54)
Sonntag, 28. Juli 2019, 13:54
Das lässt sich einfach mit dem Startboost umgehen, zu finden in den Aquaero Einstellungen unter Lüfter -> Erweiterte Einstellungen
GordonHo
[Update]:
Es scheint an dem Luefter zu liegen, er braucht ein paar RPM mehr fuer zum laufen. Mit einem anderem Luefter klappt es Problemlos (NF-A20). Bei dem NF-A12 klappt es mit einem hoeherem Minimalwert ebenfalls.
GordonHo
Sonntag, 28. Juli 2019, 13:55
Merci,
Startboost funktioniert ebenfalls
