• 18.05.2026, 17:07
renecapo
Aquasuite startet nicht mehr win 10 August update
Samstag, 31. August 2019, 13:17
Aquasuite startet nicht mehr nicht mehr nachdem Ich auf die Aktuellste Version aktualisiert habe.
Fehlermeldung in der Ereignisanzeige:
Name der fehlerhaften Anwendung: aquasuite.exe, Version: 10.0.0.0, Zeitstempel: 0x5d2446f5
Name des fehlerhaften Moduls: d3d9.dll, Version: 10.0.18362.329, Zeitstempel: 0x1ac9a115
Ausnahmecode: 0xc0000005
Fehleroffset: 0x00000000000ac44e
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x2b7c
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01d55feb61e3ea2b
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Program Files\aquasuite\aquasuite.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Windows\SYSTEM32\d3d9.dll
Berichtskennung: 21396c12-3972-4066-af37-b37e872abc9d
Vollständiger Name des fehlerhaften Pakets:
Anwendungs-ID, die relativ zum fehlerhaften Paket ist:
Scheind ein dx9 problem zu sein,
O&O ShutUp10 schließt mit der selben fehlermeldung
Samstag, 31. August 2019, 14:24
Grafiktreiber aktualisieren,
Chipsatztreiber usw.
Eventuelle eine "Neuinstallation" der aquasuite. Das ist ein Problem mit deinem System.
renecapo
Samstag, 31. August 2019, 15:03
mit der Build 18362.295 funtioniert alles, sobald das Update auf Build 18362.329 welches über Windows update reinkommt gemacht wird startet die Aquasuite nicht mehr in der Ereignissmeldung ist dann der besagte Fehler.
da ist kein Chipsatz Grafiktreiber oder sonstiges schuld
Fehler
Samstag, 31. August 2019, 18:31
Kann ich so nur bestätigen, selbiges Problem hier , auf einem Rechner funktioniert alles (Win Update gestern nicht gemacht) , auf meinem Hauptrechner funktioniert es nicht mehr (Win Update gestern Nacht gemacht), Aquasuite startet , Startbild kommt , nach ca 5 Sekunden gehts aus , das wars.
Des Kaisers Narr
Samstag, 31. August 2019, 19:22
Mit der 2018-12 läuft es bei mir unter der 18362.329. Schaut bitte nach, ob ihr von dem Cortana-Bug betroffen seid: 100% Auslastung eines Kerns, SearchUI funktioniert nicht.
Samstag, 31. August 2019, 19:39
hier läuft das nach der Installation von kb4512941 immer noch.
Welche Geräte sind angeschlossen?
renecapo
Samstag, 31. August 2019, 19:50
aquero D5 Pumpe Durchflusssensor Aquasuite X4,genau wie User Fehler schreibt Aquasuite startet , Startbild kommt , nach ca 5 Sekunden gehts aus, SearchUI funktioniert alles
renecapo
Samstag, 31. August 2019, 19:54
Neuinstallation funktioniert nicht da exe nicht startet unter der 329 Windows Version, genau wie das Programm o&o shut up 10
Samstag, 31. August 2019, 20:14
dann deinstalliere kb4512941.
Das scheint ja bei vielen anderen auch noch Probleme zu machen. Microsoft hat das trotz vorhendener (bekannter) fehler veröffentlicht.
Fehler
Samstag, 31. August 2019, 20:28
Also ich kann Aquasuite Deinstallieren und auch Installieren , normale , als auch vollständige Installation , allerdings bringt das kein Erfolg , AS startet, lädt ca 5 Sekunden , danach zeigt es kein Fenster , allerdings ist es im Task aktiv ?
Von dem Bug bin ich nicht betroofen , Auslastung 5 % und Suche funktioniert ebenso
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Fehler« (31. August 2019, 20:29)
Samstag, 31. August 2019, 20:32
sind denn in der ereignissanzeige vom WIndows (unter Anwendung) fehler zu finden die zur aquasuite gehören?
Des Kaisers Narr
Samstag, 31. August 2019, 20:34
Könnte auch an KB4511555 liegen, dem Update von .Net Framework. Nutzt ihr das?
Fehler
Samstag, 31. August 2019, 20:35
Das wollte ich auch gerade fragen nach dem Update kam noch nen Framework Update hinterher :/
renecapo
Samstag, 31. August 2019, 20:41
immer gleich deinstallieren nix da, der MSI Afterburner funkt mit der 3d erkennung dazwischen, Afterburner schließen dann läuft alles sebastian du hast sicher keinen drauf deshalb läuft alles bei dir....
Fehler
Samstag, 31. August 2019, 20:43
Danke dir, Afterburner zu Aquasuite an ... ich erspare mir alles andere was mir gerade einfällt ... :)
Samstag, 31. August 2019, 21:34
:cursing: :cursing: :cursing: :cursing:
ahhh, da war doch mal was,.. eigentlich war das doch schon mal in dieser sch.. software gefixt. Das benutzt hier niemand den ich kenne, wozu auch.
Da kann man aber irgendwo ausnahmeregeln für andere Software anlegen.
Fehler
Samstag, 31. August 2019, 21:40
Wie wozu auch ? :) Das soll keiner nutzen ? Das glaube ich nicht wirklich , was soll man denn da sonst nutzen ? Aber ja da war schon mal was und wurde auch gefixt-
Sonntag, 1. September 2019, 16:41
Bei mir läuft es nach dem Windows Update auch mit dem Afterburner einwandfrei, allerdings benutze ich den RTSS nicht.
Grestorn
Montag, 2. September 2019, 08:24
So was wie Afterburner oder RTSS sollte man nur dann beutzten, wenn man es wirklich braucht, und nicht bei jedem Windows Start automatisch mitstarten.
Software, die sich in DirectX reinpatched und dann auch noch auf so komplexe Weise, wie der Afterburner, macht immer wieder mal Probleme. Und dann ist man jedesmal wieder am suchen, und meist denkt man erst an alle anderen als schuldigen, nur nicht an den wahren Verursacher.
Montag, 2. September 2019, 09:59
Ich habe bisher kein besseres Tool gefunden um bei deutlich geringerem Stromverbrauch eine höhere Leistung meiner Grafikkarte zu erzielen^^
