• 23.03.2026, 07:26
Ploggi
Anschluusfrage
Montag, 25. November 2019, 18:38
Hallo alle zusammen,
ich baue mir gerade meine erste Custom Wasserkühlung zusammen. Nun stellt sich gerade die Frage der Verkabelung.
Zum einsatz kommen die D5 Next RGB in verbindung mit der Aquaero 6 LT.Nun zu meiner Frage. Müssen beide teile mit dem USB port des mainboards verbunden werden, oder reicht es wenn ich eines mit dem Board verbinde und zwischen den beiden mit dem Aqua Bus High anschluss über ein 3Pin Kabel verbinde?
Vielen dank schon mal im voraus
Angelripper
Montag, 25. November 2019, 19:23
Beides an USB.
Tekkla
RE: Anschluusfrage
Montag, 25. November 2019, 19:58
Es reicht das Aquabuskabel.
Zitat von »https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=3785«
· RGBpx LED-Ausgang kann alternativ als aquabus-Schnittstelle zum Anschluss an ein aquaero 5/6 verwendet werden
Der Haken ist nur, dass die Pumpe vermutlich immer mal wieder Firmwareupdates braucht, und du dann auf USB angewiesen bist. Aus diesem Grunde habe ich beides dauerhafrt per USB verbunden. Und da es mittlerweile voll viel über USB ist, habe ich dazu ein Hubby verwendet.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Tekkla« (25. November 2019, 19:59)
