• 26.05.2026, 16:58
Blooby
PC-Wasserkühlung-System mit aquero 6 XT als Hauptsteuerung für alle Komponenten
Donnerstag, 26. Dezember 2019, 00:31
Hallo Leute,Ich habe immer wieder neue Ideen bzgl. Komplettsteuerungsystematik für den PC und jetzt hat sich ein System herauskristallisiert, welches ich gerne von euch bewertet haben möchte.
Mir geht es in erster Linie darum, ob die Funktionalität bzw. Machbarkeit gegeben ist.
PC:
AMD System mit Mainboard ASUS Formula VIII und 850W Corsair
Wasserkühlung (nur für die elektrische Anschlüsse):
- Pumpe: aquastream ULTIMATE
- Pumpenmontage: aquainlet XT 150ml mit Füllstandsmessung, usw.
- Steuerung: aquero 6 XT
- Steuerungszusatz: aquabus X4
- farbwerk aquabus USB, aquabus-Variante
- Durchflusssensor: high flow USB G1/4
- Temperatursensoren: 4x Inline für aquero, aquastream XT usw.
- Temperatursensoren: 4x für Außentemperaturen (Oberflächen)
- 3x Radiatorlüfter Standard RGB (3-Pin, 4-Pin RGB)
- 3x Gehäuselüfter Standard RGB (3-Pin, 4-Pin RGB)
Steuerungssystematik:
Hauptsteuerung:
aquero 6 XTvon diesem sollen alle Komponenten geregelt werden und es sollte auch die Option da sein, dass dieser auch nur mit NT im Standby funktioniert, während der Rest ausgeschaltet ist.
Also müssen alle Komponenten, die oben aufgelistet sind, zum aquero angeschlossen werden.- Pumpensystem mit möglichst wenig Kabeln
- Lüftersystem RGB auf farbwerk Platine
- Temperatursensorsystem (6x, da 1x beim aquainlet eine dabei ist)
- Durchflusssensor per aquabus
- SATA Stromversorgung
- Standby Stromversorgung (hier brauche ich eine Erörterung bzgl. Relais und dem ATX-24 Kabel)
- Notabschaltung (sofern es mit dem Standby kombinierbar ist)
Pumpensystem zur Hauptsteuerung:
aquastream ULTIMA und aquainlet XT
aquainlet hat aquabus, Alarm, Temp und USB
aquastream hat aquabus, flow, rpm, Lüfter, Temp, USB und SATA-Stromversorgung
Meine Überlegung:
aquainlet XT:
- aquabus (4-Pin) zum aquero (aquabus x4)
- Alarm bleibt unberührt
- Temp Sensor bleibt unberührt
- USB bleibt unberührt
aquastream ULTIMA:
- aquabus (3-PIN) zum aquero (aquabus x4)
- Alarm (3-PIN) zum Mainboard (laut Anleitung ist ein 3-Pin Anschluss für das Monitoring vorhanden und ich könnte das als tempoäre Überwachung und Stromversorgung benutzen)
- Temp sensor für Wassertemperatur bleibt beim aquastream
- USB (5-Pin) zum Mainboard (USB 2.0)
- Lüfter bleibt unberührt
- flow bleibt unberührt
Ich weiß nicht, ob es was bringt, wenn Alarm und USB gleichzeitig am MB angeschlossen sind.
Durchflusssensor highflow USB zur Hauptsteuerung:
highflow USB hat aquabus, Alarm, Temp und USB
- aquabus (4-PIN) zum aquero (aquabus x4)
- Alarm (3-PIN) zum Mainboard (Lüfteranschluss)
- Temp sensor für Wassertemperatur bleibt beim Durchflusssensor
Lüftersystem zur Hauptsteuerung:
- 6x RGB Lüfter (3-PIN / 4-PIN) zum aquero bzw. farbwerk
Stromversorung von der Hauptsteuerung zu den Komponenten:
6x RGB Lüfter
1x aquastream per aquabus (Primär, während USB zum Mainboard tempoär ist)
1x Durchflusssensor (mit Alarm)
Stromversorung zur Hauptsteuerung:
1x SATA vom NT aus
1x Standby vom ATX 24 mit ATX Break (da wird der bestehende Stecker auf den 2-PIN Power von Mainboard gesetzt und mit dem 3-Poligen (1 u. 3) Relais vom aquero verbunden?)
Ich habe nachgelesen, dass Notabschaltung und Standby vom Mainboard aus nicht kombinierbar sind (entweder oder) und dass man auch mit dem Durchflusssensor eine Notabschaltung auslösen kann.
- Meine Vorstellung ist, dass eine radikale Notabschaltung durch fehlendem Durchfluss oder Temperaturanstieg ausgelöst werden soll.
- Ich möchte aber auch, dass beim Einschalten des NTs (also ohne Starten des Mainboards) die aquastream Pumpe sofort anläuft.
Wie ist sind diese 2 Punkte zu bewerkstelligen?
Danke euch im Voraus.
Liebe Grüße
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »Blooby« (1. Januar 2020, 17:35)
Blooby
Montag, 30. Dezember 2019, 16:24
da ich es wohl zu kompliziert geschrieben habe, habe ich ein Schema gezeichnet und ich hoffe, es ist verständlich.Falls nicht, kann ich die Systematik auch per Tastatur (aquastream ULTIMATE -> aquero usw.) beschreiben.
Schemainfo:
- die gestrichelten Linien sollten die tempoäre Anschlüsse zeigen (also permanent angeschlossen aber nicht in Verwendung, da der aquero die Aufgabe hat).
Offen wären:
- Tempoäres Auslesen der Sensoren am Mainboard (durch die 3-PIN Aquabus/Tachokabeln bzw. USB 2.0) während primär alles über den aquero läuft?
- eigentlich könnte ich sogar alle 3-PIN Alarmausgänge mit dem Mainboard (es gibt einen extra Anschluss dafür, die anderen kann ich als Lüfteranschluss verwenden) verbinden und ebenso alle USB als Tempoäranschluss, oder?
Liebe Grüße
»Blooby« hat folgende Datei angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »Blooby« (31. Dezember 2019, 16:52)
