• 13.05.2026, 18:14
illu
Erste Versuche mit dem Aquaero Eco-System
Sonntag, 5. Januar 2020, 01:04
ich bin aktuell dabei mein 2. wassergekühltes System zu bauen. Dazu möchte ich zum ersten mal einen Aquaero (+Div. Zubehör) verwenden. Ich habe damit 0 Erfahrung und möchte es von Anfang an so richtig wie möglich machen und hab das erstmal aufgezeichnet.
Evtl fallen euch als Profis eventuelle Denkfehler meinerseit auf.
Sebas
Sonntag, 5. Januar 2020, 12:09
1. Der high flow mps hat einen internen Wassertemperatur Fühler, d.h. die Temperatur am Gerät zu messen ist sinnfrei. Messe die Wassertemp an einen anderen Punkt deiner Wahl
2. Anmerkung: Der RPM Anschluss am Aquaero ist ein künstliches Tachosignal für dein Mobo, etc. bitte nicht als Eingang ansehen
3. Anmerkung: Zur Erstkonfiguration werden der mps und farbwerk über USB angeschlossen um auch eventuelle Firmware-Updates aufzuspielen. Anschließend kann der USB Anschluss getrennt werden. Und die Daten rein über den Aquabus bezogen werden.
4. Beim zweiten Aquabus Anschluss auf dem Farbwerk bin ich mir nicht sicher, ob dieser so genutzt werden kann. Da der mps und vision nicht auf der Liste der kompatiblen Geräte geführt wird, sondern nur Aquaero Geräte.
Sonntag, 5. Januar 2020, 12:12
Sieht für mich erstmal richtig aus, ich würde aber den "normalen" High Flow nehmen, laut Deinem Diagram soll USB eh nicht angeschlossen werden und mit einem Aquaero brauchst Du die Funktionen der USB Variante nicht.
Ich selber nutze den Highflow ohne USB und den Aquaero 6 LT seit ca. 3 Jahren, der Sensor wird dabei direkt an dem Flowanschluss des Aquaero geklemmt.
Wenn ich micht recht entsinne musst Du das Kabel für den High Flow dann aber separat bestellen, da kann Dir aber der Support sicherlich zuverlässigere Auskünfte geben :)
Ok, die USB Problematik hatte ich geistig ausgeblendet :D
Beim Farbwerk und dem Aquabus sollte es keine Probleme geben, da es keinen "Low" Anschluss gibt
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Taubenhaucher« (5. Januar 2020, 12:19)
illu
Sonntag, 5. Januar 2020, 17:18
Danke das ist schonmal eine super Info. Muss ich den internen Kontakt auf den Auquaero durchverdrahten oder wird das über den Aquabus ausgelesen?
Ich weiss nicht ob ich das überhaupt anschließen muss. Evtl kann ich die Funktion auch im BIOS deaktivieren.
jow das ist klar. ich habe einen Hubby gleich daneben.
Geräte.
Ich hab die beiden Anschlüsse auf dem Farbwerk mit dem Multimeter durchgeklingelt. Sie haben auf allen vier Kontakten Durchgang. Auf dem Aquaero gibt es zwischen den beiden mittleren Kontakten des "high" und "low" Anschlusses keine Verbindung. Und das sind laut Bedienungsanleitung die Datenschnittstellen.
Ich hab das USB Ding doch schon rumliegen. Da will ich doch jetzt nicht noch eine andere Version extra kaufen. Ich bin Schwabe das ginge gegen meine angeborenen Prinzipien. :D
Und wenn ich das richtig verstehe brauche ich den USB Anschluss nur für die Erstkonfiguration. Korrigiert mich gerne wenn ich damit flasch liege.
Sebas
Sonntag, 5. Januar 2020, 17:31
Wird über den Aquabus zur Verfügung gestellt, also nichts weiter notwendig.
Ein RPM Signal auf einem CPU Fan Anschluss eines Mainboards ist optional. Die CPUs und Sockets haben eigene Sensoren für Temps und nur diese Sorgen für Throtteling und Shutdowns.
Korrekt und für Updates, wenn man bspw. die Aquasuite Version hochschraubt :rolleyes:
Torumbian
Sonntag, 5. Januar 2020, 21:36
Hat der High Flow nicht nur einen Anschluß für einen ext. Fühler ?
Sebas
Montag, 6. Januar 2020, 09:30
Nein, er hat einen internen Temperatursensor, den Durchflusswert und einen Anschluss für einen externen Temp Sensor. Ich habe je PC einen im Einsatz ;)
Kannst du auch auf der Shopseite in der letzten Aquasuite Abbildung zum Gerät sehen.
Grestorn
Dienstag, 7. Januar 2020, 14:39
Ich müsste mich schwer täuschen, aber meine Erinnerung sagt, dass bei meinem mps keine "Interne Temperatur" angezeigt wird.
Ich hab einen Durchflussmesser, der mit Kabel an der D5Next angeschlossen ist. Ist das ein anderes Modell? Die D5Next hat ja einen internen Temperaturfühler, weswegen man im mps eigentlich keinen mehr braucht.
Sebas
Dienstag, 7. Januar 2020, 15:27
Nicht verwechseln, er nennt explizit den "High Flow USB" (https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=2897) und dieser hat auch einen internen Temp. Sensor.
Du hast vermutlich die nicht USB Version (https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=2294).
Grestorn
Dienstag, 7. Januar 2020, 15:48
Du hast natürlich recht. Sorry :)
maexi
Freitag, 10. Januar 2020, 17:10
wie kannste den internen Temp.Sensor erkennen. Ich habe den DFM auch und habe nur, so wie von AC beschrieben, einen Port für einen externen Sensor.
Freitag, 10. Januar 2020, 19:09
Ihr redet alle aneinander vorbei, der Threadersteller redet von High Flow USB, dann taucht plötzlich der mps auf.
Der Highflow hat keinen internen Sensor, der mps schon :rolleyes:
illu
Freitag, 10. Januar 2020, 19:52
So sieht das ganze jetzt erstmal in der Praxis aus. Noch nen ziemlicher Kabelsalat aber es ist ja auch noch nicht fertig. Mal schauen ob ich morgen die Zeit finde um das komplett abzuschließen.
Den Themperatursensor-Fitting habe ich jetzt auf die Gehäusedurchführung nach der CPU geschraubt. So hab ich zumindest einen Vergleichswert von vor und nach dem 3. Radiator. Zumindest wenn der Flowsensor wirklich einen eingebauten Themperatursensor hat.
Sebas
Samstag, 11. Januar 2020, 12:35
@Taubenhaucher
Der High Flow USB von AC, welchen ich auch verlinkt habe wird als mps über usb erkannt und hat definitiv einen internen TempSensor. Habe zwei von denen ;) Der normale Highflow hat keinen, daher habe ich sie extra verlinkt ;) Ja, die anderen haben vermutlich am Threadsteller vorbeigeredet.
@illu
Wao, wirklich gut geworden, wenn du dort 3 Radis unterbringst, denn der Platzt ist echt knapp bemessen. Btw. verwende für die Rückseite keine transparenten Schläuche, sondern ZMT, sodass es Wartungsarm ist ;)
illu
Samstag, 11. Januar 2020, 23:26
Danke für den Tipp. Die klaren Schläuche hatte ich noch rumliegen. Mal schauen evtl ersetze ich sie beim nächsten Wassertausch.
3x 360mm. Wurde so vom Hersteller angepriesen und passt auch rein. Zwar mit ein paar kleineren Problemchen aber nichts was sich nicht lösen lassen würde.
Kann ich jetzt so bestätigen :)
Jetzt hab ich nur noch das Problem das dieser Mist Aquaero in der Aquasuite nicht erkannt wird. Für heute hab ich die nicht mehr so wirklich Bock nach dem Fehler zu suchen. Mal sehen was der Tag morgen so hergibt. :wacko: :sleeping:
