• 05.05.2026, 05:45
COLORADO
X11 kein HWiNFO ??
Montag, 13. Januar 2020, 03:07
Hallo ,ich habe leider kein HWiNFO support ,es wurde mir bis vor dem neusten AQUASUITE X11 noch angezeigt , jetzt finde ich nur noch AIDA64.Was muss ich machen um es wieder zu intigrieren ?
Aquaero 6 Pro - Aquastream Ultimate - Aquacomputer Aquainlet xt 100 ml - Alphacool Radi 2x280 mm 1x 420 mm
Dienstag, 14. Januar 2020, 08:11
Den PC neu starten. Aus runterfahren, 10 sek warten. PC einschalten.
COLORADO
Dienstag, 14. Januar 2020, 16:21
Danke für die Antwort , die natürlich nicht funktioniert. Ich habe es mit 10sek und 30sek aber auch mit 4 std und 8 std probiert . ES FUNKTIONIERT NICHT . Ich wäre für einen brauchbaren tip dankbar . Kann ich nicht einfach wieder eine älter Version installieren ? Wo gibt es die old version ?
Danke
Dienstag, 14. Januar 2020, 16:38
Das Problem wird bei Deinem Rechner liegen, da ich z.B. mit der X11 ganz normal Werte aus HWInfo nutze, genau wie mit allen Versionen vorher.
Ist Dein HWInfo aktuell?
COLORADO
Dienstag, 14. Januar 2020, 17:09
Mein pc hat nach und vor dem Update keinerlei Veränderung. Bis dahin konnte ich HWinfo nutzen . Ja ist die neuste Version .
Sebas
Dienstag, 14. Januar 2020, 18:00
HWInfo deinstallieren und schauen, das alles weg ist. Neustarten....und danach erneut installieren und wieder durchstarten. Vllt. wird es dann von AS wieder erkannt.
wekri
Dienstag, 14. Januar 2020, 18:37
Vielleicht mal Rechner neu starten ?? :D
gr3if
Dienstag, 14. Januar 2020, 22:46
Läuft der Dienst? Das war sonst oft das Thema
Mittwoch, 15. Januar 2020, 07:21
Wenn hwinfo läuft und das sensorfenster offen ist übernimmt die aquasuite auch die Daten.
1. neue Version von HWinfo nehmen (beta).
2. das Hardware Monitoring der aquasuite deaktivieren. Es kann sein das sich 2. Programme einfach stören. Also alle checkboxen bei bei "Hintergrunddienst" entfernen.
3. Der Service muss laufen und bei Schnellansicht aufgelistet werden.
COLORADO
Mittwoch, 15. Januar 2020, 17:58
Danke ,so funktioniert es wieder .
