• 20.05.2026, 17:31
Tune389
Quadro und Farbwerk 360, Updatefehler und Gerät wird nicht erkannt.
Sonntag, 1. März 2020, 22:27
Hallo, ich habe heute in meinem System ein Quadro controller mit 2x RGBpx Splitty4 und einem Farbwerk 360 eingebaut. Das Resultat ist leider etwas entäuschend.
Der Quadro Controller wurde erkannt, somit konnte ich aquasuite starten, dort hat es nichts angezeigt bis ich gesehen habe das ich die Firmware updaten muss. Nach kurzer Update Zeit kommt ein Fehler, egal wie oft ich den Vorgang wiederhole & neu starte:
Beim Farbwerk wird der Controller für 5-10 Sekunden erkannt, dann trennt er sich, verbindet wieder, jedoch als unbekanntes gerät:
Mach ich grundlegend irgendetwas falsch, oder sind beide meiner Geräte nun ein Fall für RMA.
Montag, 2. März 2020, 07:29
schließe mal nur ein gerät per USB an und auch ohne eventuellen USB Hub, also direkt am Mainboard. Wenn das Update durch ist, das andere Gerät.
Germanium
Montag, 2. März 2020, 09:07
Einen Wackelkontakt des USB-Kabels kannst du ausschließen?
Tune389
Montag, 2. März 2020, 21:15
Also ein Kabel hatte anscheinend tatsächlich ein Wackler. Hab es Zerlegt und die Biegung von den Stecker etwas enger gemacht, passt nun. Beim Quadro hat das Kabel funktioniert, das update nach ca 10-15 mal starten auch irgendwann. Also nun alles in Ordnung. Danke für die Hilfe.
