• 26.04.2024, 02:41
Soundbars mit Corsair LL120, RGBpx funktioniert nicht
Freitag, 13. März 2020, 10:29
ich habe mir eine OCTO samt Splitty4 gekauft. Daran habe ich die vier RGB-Anschlüsse meiner vier Corsair LL120 angeschlossen.
In der Aquasuite können diese auch problemlos angesteuert werden, wenn ich auch einige Zeit nachdenken musste, um zu verstehen, wie man diese richtig mit den einzelnen LEDs konfiguriert.
Nun würde ich gerne mal den RGBpx-Effekt "Soundbars" testen. Leider bekomme ich jedoch keine Farbänderung erwirkt.
Den Hintergrund-Dienst habe ich aktiviert und dieser erkennt den Sound auch korrekt:
Im Bereich RGBpx möchte ich gerne die Tiefen (Low) über die RGB-Lüfter abbilden. Dazu habe ich 4x16 LEDs der insgesamt 90 steuerbaren LEDs ausgewählt. Danach klicke ich "Low" an. Man kann sehen, dass auch dort Bewegung gemäß Soundausgabe stattfindet:
Wenn ich dies jedoch ausgewählt habe, passiert nichts. Ich wüsste nicht, was man noch einstellen sollte, damit es funktioniert?
Ich habe außerdem die Monitor-Hintergrundbeleuchtung mit 4x15 LEDs, angeschlossen am RGBpx-Port 2. Die Lüfter bzw. der Splitty4 sind/ist am Port 1 des OCTO angeschlossen.
Welches wesentliche Detail übersehe ich? :-)
Vielen Dank vorab.
derpaufler
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »derpaufler« (21. Oktober 2020, 13:59)
i9-9900KS | Z390 AORUS XTREME | RTX 2080 Ti
AIO: NZXT Kraken Z73 (360 mm)
Gehäuselüfter: 4x Corsair LL120 + 3x NZXT RF-AF120-B1
Lüftersteuerung: Aqua Computer OCTO
RGB-Steuerung: Aqua Computer RGBpx Splitty4
Monitor-Ambilight: Aqua Computer RGBpx Beleuchtungsset für Monitore
Freitag, 13. März 2020, 10:36
Probier mal bitte testweise die Lautstärke als Quelle.
Funktioniert das?
Freitag, 13. März 2020, 10:42
Danke für deinen Tipp.
Ich habe nun sowohl Volume L, Volume R, als auch Volume L+R ausgewählt.
Leider ohne Veränderung. Ich muss das doch nicht noch irgendwo zusätzlich abspeichern/bestätigen, oder?
Danke.
Freitag, 13. März 2020, 11:19
OK, mittlerweile kann ich bestätigen, dass es ein Bug ist.
Wir mit dem nächsten Update behoben.
Freitag, 13. März 2020, 11:31
Ok, danke für die Info.
Sobald das Update verfügbar ist, werde ich berichten, ob es bei mir die Lösung war.
Danke!
Freitag, 13. März 2020, 12:07
Wird es sicherlich, denn bei uns funktioniert es ebenfalls nicht ;)
Mittwoch, 8. April 2020, 10:05
ich habe mich gefreut, als die Aquasuite X.14 erschienen ist. Mittlerweile habe ich die X.16 installiert.
Leider funktioniert es jedoch immer noch nicht.
Denn es ist sogar so, dass im Tab Audio/Video nichtmal mehr die Pegler angezeigt werden, wenn Musik gespielt wird (Windows Standard Audio Device oder der Soundausgang selbst).
Mache ich etwas falsch?
Danke.
derpaufler
Mittwoch, 8. April 2020, 11:03
Hast du den PC mal aus gemacht und wieder gestartet?
Mittwoch, 8. April 2020, 20:12
Falls noch irgendwelche 8.1 Virtual Super HD Quality Ultra Extreme Audio Tuning Software mitläuft würde ich die mal testweise deaktivieren oder ggf. deinstallieren. Mit so etwas hatten wir schon öfter Ärger da diese Tools eine Art virtuelle Soundkarte erzeugen von der man aber teilweise keine Daten abgreifen kann.
Mittwoch, 8. April 2020, 20:52
Einen Neustart habe ich ausgeführt. Mindestens den zwischen meinem heutigen Beitrag und diesem hier.
Der Tipp mit den virtuellen Soundkarten war gut. Sobald ich diese deaktiviert habe, ist wieder die "Sound-Erkennung" aktiv. Was es nicht alles gibt! Danke. Diesen habe ich erst seit ca. 1 Woche aktiv.
Nicht aktiv ist jedoch das Verändern der Farbe der Lüfter.
Damit man ausschließen kann, dass es an mir liegt, habe ich hier ein kleines Video erstellt und darunter noch einen Screenshot angehängt, damit man sieht, wie die Software konfiguriert ist bzw. wie die Lüfter aussehen. Hinweis: Ich bin mir bewusst, dass ich beim Erstellen des zweiten LED-Controllers keine Quelle ausgewählt habe. Leider bleibt das Resultat gleich, wie man am ersten LED-Controller sehen kann.
YouTube-Video
Habe ich etwas falsch konfiguriert?
Danke!
derpaufler
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »derpaufler« (8. April 2020, 20:53)
Mittwoch, 15. April 2020, 14:10
Könnt ihr das Problem nachstellen?
Mittwoch, 15. April 2020, 14:30
hier funktioniert alles wie es soll.
Vor der Installation der aquasuite das farbwerk auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
Mach doch mal eine neuinstalltion der aquasuite und dann ein minimalsetup.
Nach der Installation der aquasuite den PC neu starten.
Freitag, 17. April 2020, 09:55
Super, hat geklappt.
Danke für das Update und die Hilfe.
derpaufler
Mittwoch, 21. Oktober 2020, 13:59
Ich bin mittlerweile auf X.28 und wollte die Funktion mal wieder nutzen. Sound wird erkannt, Pegel schlagen aus. Nur leider die RGB-Beleuchtung nicht... Soundbars funktioniert wieder nicht.
Bekannter Bug?
Mittwoch, 21. Oktober 2020, 14:42
Regler löschen, neu anlegen und noch mal testen. Und wenn ein vermeintlicher Fehler vorhanden ist immer ein paar Screenshots mit den Relevanten einstellungen machen.
Hier geht es, mit einem OCTO getestet.
Startet mal den Service neu + PC Neustart.
Freitag, 23. Oktober 2020, 12:05
Mittlerweile auf X.29:
Regler löschen: Schon erledigt - jetzt nochmal, keine Veränderung.
Screenshots: Siehe oben, daher gleicher Thread, hier jedoch nochmal neu: https://imgur.com/a/rLdDtyk
Die Lichtleisten am Monitort funktionieren mit Sound Bars ebenso wenig wie meine Corsair Lüfter. Nur AMBIENTpx funktioniert (ohne NVIDIA Surround).
Service- und PC-Neustart: Schon erledigt, auch als Administrator.
Keine Funktion :-(
Freitag, 23. Oktober 2020, 12:53
nimm mal als datenquelle die Lautstärke
Freitag, 23. Oktober 2020, 12:59
Quelle: Volume L+R, funktioniert leider ebenfalls nicht, Lüfter bleibt leicht rot, wie auf dem Foto zuvor zu sehen.
btw: Müsste bei den Punkten "Lautstärke links", "Lautstärke rechts" und "Lautstärke links+rechts" nicht auch dieser Ausschlag sein im RGBpx-Menü, wie bei "Low", "Mid" und "High" (rechteckiges Feld)? Im Audio und Video-Menü ist der Ausschlag jedoch bei L+R sowie bei den einzelnen Frequenzen vorhanden (siehe Screenshot oben).
Danke schonmal für die bisherige Hilfe!
Freitag, 23. Oktober 2020, 13:03
gehen denn die Softwaresensoren?
Freitag, 23. Oktober 2020, 13:12
Da funktioniert alles:
