• 26.05.2026, 06:26
nob0dy
QUADRO - Falsche Angaben auf Homepage? Welche stimmt?
Samstag, 18. April 2020, 16:21
nachdem ich nun mein erstes Aquacomputer Element (Farbwerk 360) verbaut habe und absolut davon überzeugt bin, wollte ich noch etwas Nachrüsten. Da mir im Grunde nur ein digitaler RGB-Ausgang fehlt, fiel mein Augenmerk auf den Quadro.
Der Quadro wird einmal als Einzelgerät (https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3773) und einmal als Set für Ambientepx mit 4 LED Streifen (https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3784) verkauft.
Ein wenig verwundern mich die Angaben zu der Anzahl der steuerbaren LED's.
Während beim Einzelgerät steht: "Das QUADRO besitzt einen RGBpx-Ausgang zur individuellen Ansteuerung von bis zu 90 adressierbaren LEDs. Dabei kann jede LED einzeln in Farbe......"
steht beim Set: "Das QUADRO besitzt einen RGBpx-Ausgang zur individuellen Ansteuerung von bis zu 64 adressierbaren LEDs. Dabei kann jede LED einzeln in Farbe...."
Sind das am Ende doch unterschiedliche Geräte ? Oder hat sich irgendwo der Fehlerteufel eingeschlichen? Dann wäre es super zu wissen, welche Angabe die richtige ist. 64 oder 90?
Besten Gruß
Micha
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »nob0dy« (18. April 2020, 16:29)
Samstag, 18. April 2020, 17:12
Der Quadro wurde per Firmwareupdate auf 90 LEDs aufgewertet, da wurde wohl in der Beschreibung des Sets die Änderung vergessen.
Zu finden hier , es war Aquasuite Version x12 Firmware 1018
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Taubenhaucher« (18. April 2020, 17:15)
nob0dy
Samstag, 18. April 2020, 17:14
Könnte das ein Admin bestätigen ? Keine Lust hinterher eine Retoure machen zu müssen. DHL ist gerade beschäftigt genug :-)
Das Firmwareupdate muss dann aber jünger als 8 Monate sein. Unter dem Ambientpx Installationsvideo steht auch noch 64 8|
Samstag, 18. April 2020, 17:15
Siehe oben, ich habe nachgearbeitet :)
LotadaC
Samstag, 18. April 2020, 17:16
Version 1018 vom 19.02.2020
nob0dy
Perfekt, danke euch!
Dann reicht das auch für Ambientpx Spielereien bei einem 34" Monitor ;-)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »nob0dy« (18. April 2020, 17:18)
