• 04.04.2026, 23:13
Beatthunder
Farbwerk Nano & Ambientpx
Mittwoch, 6. Mai 2020, 22:32
Hallo Leute,
ich besitze seit gestern einen farbwerk Nano und versuche seit dem ambientpx zum laufen zu bekommen.
Leider reagiert der Nano weder auf die Musik Einstellungen noch auf ambientpx und die Bildausgabe.
Leider habe ich bisher keinen Eintrag gefunden der mir hilft die Sachen richtig einzustellen.
Vielleicht fällt euch noch ein Tipp ein, ich wäre für jede Hilfe dankbar.
Vielen Dank und einen schönen Abend noch.
System win 10, r7 3700x, rx 5700 xt 20.4.2., aquasuit x.17
Tekkla
Donnerstag, 7. Mai 2020, 08:27
In den Einstellungen zur Aqua Suite kannst/musst du die Quelle (Monitor/Soundkarte) auswählen, von der das Signal kommen soll.
Beatthunder
Donnerstag, 7. Mai 2020, 09:18
Danke für den Hinweis. Den Punkt habe ich in den Einstellungen auch gefunden aber leider hat das nicht funktioniert. Ich stelle heute abend mal Screenshots meiner Einstellungen rein vielleicht kann jemand dann erkennen was ich falsch gemacht habe.
»Beatthunder« hat folgende Bilder angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Beatthunder« (7. Mai 2020, 18:36)
holdes
Donnerstag, 7. Mai 2020, 19:22
Hast du Freesync oder so etwas aktiv?
Freitag, 8. Mai 2020, 07:33
Wenn du Ton anmachst solltest du bei den aquasuite einstellungen hier:
https://forum.aquacomputer.de/index.php?…d578f3249e038a1
den Spektrum Analyzer sehen.
Wenn nicht ALLE Software mal beenden die Eventuell noch andere Effekte wie Virtuelle Kanäle oder "Klangverbesserungen" erstellt.
Es darf KEIN AMD Eyfinity aktiv sein.
Hast du den PC mal neu gestartet und vom Strom getrennt?
Im Task Manager MUSS die Software "Aqua Computer Service Helper" zu finden sein.
Die aquasuite NICHT als Admin starten.
Beatthunder
Freitag, 8. Mai 2020, 12:12
Vielen Dank für die Hilfe, der Helper lief nicht, warum auch immer..
Habe jetzt eine Aufgabe dafür angelegt, so daß dieser mit dem Systemstart gestartet wird.
Läuft jetzt auch mit aktiviertem freesync.
Sieht super aus so wie es soll :thumbsup:
Nighthunter
Sonntag, 2. August 2020, 19:29
Das Problem hatte ich damals auch. Woran liegt es denn, das der Service nicht mit gestartet wird ? Ich habe es bei mir auch ,als Aufgabe angelegt
