• 28.03.2026, 18:18
dammbrecher69
Probleme mit Hubby 7
Samstag, 9. Mai 2020, 15:34
jedes mal, wenn ich Geräte über den Hubby 7 anschließe, werden diese Geräte in Windows nicht erkannt. Das gilt aber lediglich für Ports 2-7. Mit dem 1. Port ist momentan ein D5 Pumpenadapter mit Füllstandsanzeige verbunden, der funktioniert soweit und wird sowohl von Aquasuite als auch Windows, als Gerät erkannt. Wenn ich z.B. ein Farbwerk 360 oder ein Lightning Node von Corsair an Port 2-7 anschließe (jeweils alle Möglichkeiten durchgetestet), leuchten zwar die Endgeräte, jedoch werden die Controller selbst nicht als Hardware in Windows erkannt, somit ist keine weitere Konfiguration möglich. Wird einer der Controller direkt über einen USB Header am Mainboard angeschlossen, wird dieser auch korrekt von Windows/Aquasuite/iCUE erkannt.
Ob die Spannungsversorgung des USB Hubs über SATA oder USB Header läuft macht leider auch keinen Unterschied.
Korrekte Anschlußweise des Hubby selbst habe ich auch mehrmals überprüft.
Hat da vielleicht Jemand eine Idee?
Samstag, 9. Mai 2020, 16:29
Das Problem liegt an den USB Controllern der Boards, nicht am Hubby. Mein NZXT Hub verhält sich genauso wie mein Hubby.
Ich habe es 2017 mit einer USB 3.0 PCIe Karte und einem Adapter intern 3.0 auf intern 2.0 umgangen. Alternativ könnten aktuell wohl auch, mittlerweile wieder erschwingliche, PCIe 2.0 Karten funktionieren.
Bei anderen soll auch der Anschluss von Geräten beginnend mit Port 7 geholfen haben, dann sollen mehr als ein Gerät funktioniert haben, dies habe ich aber nicht geprüft.
dammbrecher69
Samstag, 9. Mai 2020, 20:52
Okay, das werde ich mal ausprobieren, danke für deine Antwort !
dammbrecher69
Montag, 11. Mai 2020, 11:33
Hat funktioniert, nochmals Danke ! :)
jamesblond23
Montag, 11. Mai 2020, 19:49
Kann mir das mit Port7 beginnend bitte nochmal jemand erklären?
Desktop: Ryzen 9 5950X | Crosshair VIII Impact | Strix RTX 2080 Ti OC | 32 GB 3800 MT/s B-die | Phanteks Evolv ITX
Notebook: Thinkpad X1 Carbon 6th Gen (i5-8250U)
Smartphone: Google Pixel 5
eisbehr
Montag, 11. Mai 2020, 21:31
Statt 1234567 schließt du Geräte in der Reihenfolge 7654321 an. Ob das hilft sei dahingestellt. ;)
nob0dy
Dienstag, 12. Mai 2020, 22:18
Blöd nur ,wenn man 7 Geräte hat. Dann sollte die Reihenfolge auch keine Rolle mehr spielen.
Oder wie ist hier das Prinzip? An 7 anschließen, neustarten, an 6 anschließen, neustarten usw... oder alles auf einmal?
Mittwoch, 13. Mai 2020, 07:37
Es hat doch keiner behauptet, dass dies bei Vollbelegung funktioniert.
Wenn das Problem auftritt kann man nur ein Gerät am Hubby betreiben und bei Belegung beginnend mit Port 7 wurde geschrieben, dass mehr als ein Gerät lief, so wie ich auch geschrieben hatte :)
Nach der Antwort auf den Post hat es aber wohl funktioniert, auch wenn aus der Antwort nicht hervorgeht welche Lösung verwendet wurde :) , das wäre noch eine gute Information um ggf. die einfachste aller Lösungen zu verifizieren.
