• 09.10.2026, 18:56
p4r4d0xs
Mittwoch, 13. Mai 2020, 06:46
Streiten bringt nichts.
Ich sehe es auch so wie majestic.
Im Endeffekt wurde hier vom Support geschrieben, wir haben keine Ahnung woran es liegt kümmer dich bitte selber um deinen mist.
Meiner Meinung nach liefert AC ein fehlerhaftes Produkt aus. Ohne Treiber.
Und Probleme mit Treibern gibt es schon immer bei AC.
Selbst bei billigeren oder teureren Aorus X570 läuft der Quadro am internen USB Header.
Der Support ist eher schlecht hier im Forum seitens AC.
Ich versteh halt nicht wieso die aquaero 5 funktioniert und der Quadro nicht, obwohl beide den selben usb.inf Treiber benutzen.
Aber AQ ist ja nicht mal bereit zusagen es könnte ein Defekt vorliegen oder sonstiges.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »p4r4d0xs« (13. Mai 2020, 06:52)
Mittwoch, 13. Mai 2020, 07:26
Ein Produkt, welches sich an Standards hält und an mehreren anderen Boards funktioniert, nur nicht an Deinem, muss also defekt sein.
Treiber im Lieferumfang eines USB Gerätes sind die Voraussetzung für ein technisch intaktes Gerät? Wie z.B. einfache Tastaturen und Mäuse, die ohne Treiber laufen und demnach alle defekt sein müssen, weil sie sich einfach an den HID Standard halten und keine Treiber brauchen?
Das Forum hier ist nicht die Supportanlaufstelle von AC, kann man sehr einfach sehen, wenn man sich die Mühe macht einmal auf Support zu klicken ;)
Nur weil Du etwas nicht verstehst bedeutet das nicht, dass ein Problem vorliegt, es bedeutet nur, dass Du es nicht verstehst.
Bei dem, von Dir beschriebenene, Verhalten des Quadro an verschiedenen Boards ist ein Fehler des Quadros doch wohl eher unwahrscheinlich, es sei denn Deine Beschreibungen entsprechen nicht der Realität, oder Du hast einfach wichtige Details vergessen.
Warum sollte AC bei Deiner Fehlerbeschreibung einen Fehler im Gerät sehen, die Fehlerquelle scheint doch wohl Dein Board zu sein, auf anderen getesteten Boards läuft er doch!
Mittwoch, 13. Mai 2020, 07:29
Unsinn, wenn es an einem anderen PC Läuft, ist es DEIN PC der das Problem verursacht.
Was sagt Dir das? DEIN PC ist das Problem.
?? da stellt du ja sehr gewagte Thesen auf.
Das sind 2 verschiede Geräte mit verschiedenen Prozessoren und verschiedener Architektur. Und nur weil das eine geht und das andere nicht sagt das gar nichts aus.
Der kann IMMER vorliegen, aber wenn das Gerät an einem anderen PC funktioniert, dann ist das Problem bei Dir.
Wenn es nicht läuft, schicke es zurück, dafür hat der Gesetzgeber die 14 Tage Rückgaberecht geschaffen.
Das führt hier zu nichts. Wende dich per Mail an den Support oder finde das Problem an deinem PC.
Topic Closed.
